Wenn du unbedingt noch Papiere vom KBA willst, kannst du die ja später noch beantragen. Musst du aber nicht zwingend.
ist streng genommen auch nicht erlaubt, den 2 mal BE für ein und das selbe Fahrzeug sollte ja nicht existieren.
Sollte nicht... das ist klar. Aber wayne interessiert es? Ich hab mir zusätzlich zu meinen originalen DDR-Papieren auch noch welche vom KBA besorgt. Erstere möchte ich nämlich nicht mehr mitnehmen, da der Zustand derweil schon zu bescheiden ist. Lasse die lieber daheim im Schrank liegen ![]()
der vollständigkeithalber wollte ich es nur erwähnt haben. Und bei ddr-papiere die man nicht mehr ersetzt bekommt bin ich voll dabei, aber bei normalen kba/dekra Papieren wäre es mir das nicht wert.
Das rechtfertigt das aber auch nicht, zwei BEs für ein Fahrzeug zu haben.
Ich hatte für meine Enduro auch 2x KBA Papiere. Die waren mal "verschwunden" oder "verlegt", da hatte ich neue beantragt und bekommen, und dann natürlich erst die alten wiedergefunden ![]()
Normal bist du verpflichtet den Verlust der Zulassungsstelle zu melden, bei Diebstahl auch der Polizei.
Wenn du sie wiederfindest muss du die "alten" auf der Zulassungsstelle umgehend abgeben.
Das hast du schön gesagt.
Oder man spart sich den unnötigen Aufwand und lässt es wies is oder schiebt eine der Zweitschriften durch einen Aktenvernichter etc. Was man immer alles so müsste und wozu man verpflichtet wäre......
Ich muss auch mal Sterben, hab mir deswegen aber trotzdem noch keine Urne ausgesucht, ich Flegel..
Grundsätzlich magst du zwar recht haben, aber man muss ja nicht immer alles in die Waagschale legen.
Tja, dazu bist du aber auch nicht verpflichtet. ![]()
Zitataber man muss ja nicht immer alles in die Waagschale legen.
Dann darf man sich nicht wundern wenn auf so was irgendwelche Maßnahmen folgen
wie zb. die immer strengere Kriterien beim KBA für erstellen eine Zweischrift.
Das ist korrekt, aber in diesem Fall könnte ich es verstehen, den man soll die BE ja immer mitführen, und dafür ist ein 30 Jahre altes Stück Papier nicht so richtig gut geeignet, den einlaminieren darfst es ja auch wieder nicht....
Ich habe beim KBA-Antrag für meine Duo auch Fotos von den Originalpapieren eingereicht. Ich habe KBA-Papiere zusätzlich zu den Originalen bekommen. In dem Sinne: Dort gibt es kein grundsätzliches Problem mit "Doppelpapieren".
Das KBA hatte auch mal kein Problem für Reimporte Zweitschriften auszustellen, ein Zweitschrift von was genau ??
Im dem Sinne: es muss nicht richtig sein was das KBA macht.
Abgesehen davon, kann man ja auch eine Zweitschrift beantragen, weil das vorhandene Dokument in ein schlechten Zustand ist
und wenn keiner überprüft ob du deiner Pflicht nachkommst ......
Ich sage mal so, das wird auch interessieren wenn zwei BEs hast, solange du kein Mist damit machst.
Mit Mist meine ich solche schlauen, die zb. weil ihnen die BE entzogen wurde einfach mit der anderen umfahren und sich damit erwischen lassen.
