S51 s70 Verschleiß in der laufbuchse ausschleifen?
  • hey leute
    Ich habe mal ne etwas speziellere Frage.
    Ich habe einen zylinder der auf das 2. Übermaß geschliffen ist.
    Also 45.25
    Wie viel Abweichung darf der zylinder haben wenn man den zylinder ausmisst in der laufbuchse hinsichtlich Verschleiß?
    2/100? 1/100?
    Weil der zylinder mit der Zeit ja leicht oval wird.....
    Ob es geht halt einfach einen neuen Kolben einzubauen oder ihn ausschleifen zu lassen. :lookaround:
  • Mit Into Messgerät in mehreren Ebenen und in Längst- und Querachse messen und aufschreiben.
  • Hast du die Messmittel? ansonsten ist die Frage eher akademischer Natur. Einbauspiel sind 30 µm
    Kolben 45.25mm, um S70 Kolben gehts wahrscheinlich, da soll das Laufspiel bei neuen Zylinder/geschliffen und Kolben 0,04mm sein.
    Sorry, aber ich verstehe nur bedingt was ein anliegend ist.
    Was willst du da messen hinsichtlich Verschleiß wenn der frisch geschliffen ist :kopfkratz:
    Der Verschleißgengrenzwert also der Differenzwert zwischen Kolben und Zylinder ist 0,2mm laut Unterlagen angegeben.
