S51 schwacher Zündfunke
  • Moin Leute!
    Bin neu in diesem Forum und verzweifel an meinem Moped.
    Zum Problem:
    Nach mehrmaligen Laufen des Motors war der Zündfunke plötzlich schwach und das Moped sprang nicht mehr an. Daraufhin habe ich einen außenliegenden Zündkondensator und eine neue Zündkerze verbaut. Nach dem Einbau lief das Moped gut und ich bin eine Runde gefahren. Plötzlich hat die Zündung ausgesetzt und ich bin zum stehen gekommen. Nach längerem anschieben sprang das Moped wieder an. Zuhause habe ich mir das ganze genauer angesehen aber keinen auffälligen Fehler gefunden. Daraufhin habe ich das Moped nochmal erfolgreich anschieben können jedoch ist mir aufgefallen das es hin und wieder Zündaussetzer hat sodass das Moped kurz aus geht aber danach wieder an geht…mittlerweile hat sie auch wieder einen schwachen Zündfunken.
    Wisst ihr eventuell wo der Fehler liegen könnte?
    Danke im Voraus! :b_wink:
  • klingt nach kondensator (nachbau?) hinüber...
    lösung:
    - tausende kondensatoren kaufen und hoffen, daß einer davon funzt ^^
    - nach alten DDR beständen gucken. könnte länger halten...
    - e-zündung verbauen (lassen)
    - bei ganz viel geld im portemonnaie: VAPE verbauen (lassen)
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Miss mal die Funkendtrecke. In der Sonne täuscht das oft mit dem Funken.
    Aussenliegende Spule und Kondensator sollte eigentlich schon zuverläsig laufen.
    ZZP richtig?
    Die Vape ist geil. Klar ist das mehr dran und die Fehler sind weniger offensichtlich.
    Hat aber meine zwei in perfekt zuverlässige Moppeds verwandelt.
    Ich möchte das nicht mehr missen. Auch Elektrik und Licht.
    Das ist billiger, als andauernd liegen zu bleiben.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Das ist billiger, als andauernd liegen zu bleiben.
    liegen bleiben kost ja kein Geld, nur nerven...
    Und ansonsten, in 13jahren Moped fahren bin ich mit ddr-ware bisher vielleicht ne Handvoll liegen geblieben. Klar ganz früher ohne fleppen aufm Acker mal was öfter. Aber seid dem ich auf Straße unterwegs bin und die Maschinen dementsprechend gewartet werden hält es sich stark in Grenzen.
    Was ich sagen will, auch originale zündungen können wenn sie ordnungsgemäß verkabelt sind, die richtigen Bauteile haben zuverlässig funktionieren.
