Mvt Digital
  • Hallo erstmal, hab mich gerade neu angemeldet. Habe einige s50 und S51.
    Nun hab ich eine mvt zündung bestellt.
    Stehe jetzt vor der Frage ob bei der Montage der Original Keil von der Kurbelwelle runter muss?
    Hat da jemand Erfahrung mit.?
    Danke und Gruß Holly
  • ach, so wie die Powerdynamo-Polräder?
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Wenn du sie zurück schickst, kauf dir für das Geld nen ordentlichen Akku + Powerdynamo-Vape. Bei 100 Watt Gleichstrom kann man vieles ans Bordnetz hängen. Z.b. H4 mit Osram Night Breaker oder LED Scheinwerfer und ne ordentliche 12Volt Hupe. Auch ein Heldrunger Anhänger ( Klaufix) mit bisschen extra Beleuchtung ist nicht das Problem, in Verbindung mit dem H4 Frontlicht. Da würde es mit der normalen Vape schon nicht mehr klappen, da nur roundabout 70 Watt AC für das Fahrlicht anliegen und 25 Watt DC für Batterieladung. 5 Watt frisst der Regler und Übergangswiderstände im Betrieb, würde ich behaupten...
    Die Powerdynamo wird auch ohne den Halbmond auf der KW montiert, was mich 20 Minuten lang beschäftigt hatte. Auch wenn jetzt einige mir nen Vogel zeigen werden....
    Mir nem 3/8tel Zoll Schlagschrauber auf Stufe 2 und Schwungscheibenhalteband/ Universal Ölfilterschlüssel konnte ich die Mutter anziehen ohne das sich die Kurbelwelle gegen das Polrad verdreht hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von S70fighter () aus folgendem Grund: Was vergessen ?
  • Hab vielen Dank für den Tipp.
    Hat hier jemand Interesse an der Mvt Digital? Hab 249 gelegt dafür.
    Tausch gegen vape natürlich auch möglich
    aus genau diesem grund würde ich mir maximal nur ne powerdynamo grundplatte plus den passenden regler holen. kein ganzes set
    @schlagschrauber zum lösen völlig ok. aber nicht zum festziehen an der KW ?
    ich muss mal rauskriegen, was hier eigentlich die offizielle maßgabe von powerdynamo zu ist. weil festsetzen ohne den keil geht zwar, aber exakt auf ne bestimmte position kannst mal komplett knicken -.-
    cya v3g0
  • ich muss mal rauskriegen, was hier eigentlich die offizielle maßgabe von powerdynamo zu ist. weil festsetzen ohne den keil geht zwar, aber exakt auf ne bestimmte position kannst mal komplett knicken -.-
    Das funktioniert, ich habe dahin gehen bei keiner PD Probleme gehabt.
    Und wenn muss man halt den Kupplungsdeckel abschrauben und per Primärritzelhalter die Kurbelwelle blockieren.
    Genau das soll man als Gegenhalter bei ein Vape Polrad, nicht verwenden, sagt Vape selber.
