Meine Simson S51 Stottert wenn sie warm ist. Also es ist kein stottern eher ein extremes Schaukeln also stärker wie stottern. Es hört sich auch manchmal so an wie wenn man mit einem Staubsauger einen Luftballon ansaugt. Vor ca. 400km war das noch nicht. Ich habe die Schwimmer eingestellt auf das genaue Maß für den 16n 1 11. an was kann es dann noch liegen? Ich habe schon eine neue Zündkerze verbaut, Tank ist sauber und Belüftung ist ok. Es ist ein neuer Kolben verbaut. Bitte schreibt alle Möglichkeiten die es sein können ich teste alles durch. Und sie läuft nur gut an wenn ich vorher 3 Kick mit choke ohne Zündung mache und die Zündkerze ist perfekt rehbraun
Simson s51 e stottert wenn warm
/ editiert
Das gleiche Problem hattest du doch schon im Juni, oder nicht?
Ich würde ab dem Vergaser anfangen zu gucken. Wäre es die Luftzufuhr oder die Zündung, dann hättest du das Problem nicht nur im warmen Zustand. (Ich bin aber kein Profi für U-Zündungen. Vielleicht auch doch...)
1. Vergaser richtig bedüst?
2. Vergaser richtig eingestellt? (nicht nur von außen, auch gecheckt auf welcher Kerbe die Teillastnadel hängt, Kraftstoffstand etc.)
3. Dein Vergaser wird offenbar heiß. Hast du hier geguckt ob die entsprechenden Dichtungen verbaut sind? ANsonsten kanne r natürlich auch überhitzen wenn dein Motor extrem heiß läuft
4. Ventile im Vergaser mit der Senfglasmethode prüfen - dichtet das Schwimmerventil wirklich ab?
5. Zylinderkopf gescheit festgezogen?
6. Generell auf Falschluft prüfen. Ich glaube bei einer U-Zündung kannst du die Zündung aber NICHT mit Bremsenreiniger ansprühen...
7. Sind Krümmer & Auspuff dicht? Kommt nirgendwo außer hinten am Auspuff Luft raus?
8. Ist der Auspuff vielleicht mit Kohlebrocken zugesetzt, so dass die Abgase nicht weg können? (würde auch überhitzen erklären)
Zur generellen Einschätzung solltest du mal deine Kerze anschauen. Mach das ruhig zuerst. Ich vermute mal stark, dass die deutlich zu hell sein wird bei deinen Symptomen. Wenn ja, dann kommt entweder von irgendwo nicht genug Sprit nach, oder irgendwo zu viel Luft dazu wo Sie nicht hingehört.
Leider nicht. Die Kerze ist Rehbraun, das ist ja das verrückte.
Das Kerzengesicht ist nur ein Abbild des Durchschnitts. So viel sagt das nicht aus, insbesondere wenn man mit dem Gestottere keine Dutzende km gefahren ist.
Mach mal eine Aufnahme vom Gestottere. So richtig vorstellen kann ich mir den Vergleich mit Ballon und Staubsauger nicht.
Kann es unter Umständen sein das einfach mein vergaser schlechte Qualität ist? Der ist zwar relativ neu aber es steht ken Tse drauf. Hört sich nach irgend so einem Ramsch Teil an. Kann das sein? Es steht auch nur drauf 16 n1 nicht 16 n1-11 . So habe ich ihn eingestellt, also nach 16n1-11 Norm. Aber er hat ja funktioniert bis letztens.
Nu mach endlich mal wat, fang irgendwo an. Seit Tagen schreibst und schreibst du, kriegt etliche Tips, abgearbeitet wird aber nix.
Woher weist du bitte was ich alles gemacht habe?
Gemacht ist:
Neue Zündkerze
Schwimmer perfekt eingestellt
Durchflussmenge getestet
Simmering angeschaut, sieht aber wie neu aus
Auspuff getestet
Zwei der fünf Sachen, die du gemacht hast, werden jetzt auf Nachfrage genannt. Zwei weitere Sachen stehen in einem anderen Thread, den du gleichzeitig laufen hast; Sache 5 steht bereits im Startpost. Dann hast du aktuell einen dritten Thread offen, in dem du berichtest, dass du auf E-Zündung umbaust.
Es ist kompliziert für Helfende sich da zurecht zu finden.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass in der Schraube für den Gaszünder keine Dichtung ist. In der für den choke ebenfalls nicht. Ist das normal?
Gaszünder
Gaszug
