Hallo zusammen, da Elektrik weiterhin nicht mein starker Fuß ist, hier mal eine Frage, vielleicht bin ich da doof und übersehe was, aber ich konnte bisher noch keine Fehlerursache finden und würde sonst einfach weiter alles durchwackeln
Gestern:
- Blinker leuchten beim ankicken einmal fett auf danach nichts mehr. Geguckt: Sicherung durch. Ok eine neue habe ich noch und die durchgeschmorte sah auch komisch braun aus, ich dachte vielleicht war da einfach ein Käfer drangekrochen.
- Heute: Sicherung getauscht und getestet. Blinker rechts gehen, links: Nichts
- OK, beide Blinker auf ein Mal. Erstmal beim Schalter anfangen. Aufgemacht, reingeguckt, sieht erstmal alles ok aus. ausgebaut nochmal getestet: Aha n bisschen was kommt, aber zu schnell. Blinker hinten ist kräftig, vorne nur leichtes funzeln
- Blinker vorne aufgemacht: Sieht ok aus. Ein Kontakt sieht ein bisschen verkohlt aus... Bisschen drübergeschmirgelt, noch mal probiert: Aha es steigt kurz auch aus der Kontaktstelle im vorderen Blinker auf.
- Birne rausgenommen: Jau, hinten blinkt jetzt kräftiger. Am vorderen Blinker lässt sich aber optisch kein Mangel feststellen. Birne wieder eingesetzt.
- Beim Zusammenbau des Blinkschalters: Mist beim wieder drumfummeln der Isolierung an den Lötstellen ist das mittlere Kabel (+) abgebrochen. (Aufgabe 1: Wieder löten) Stelle ich jetzt den Blinker links an und halte das Kabel mit der Hand an die Kontaktstelle brutzelt es auch hier.
Meine Frage jetzt: Ist das Brutzeln ein Zeichen dafür, dass der Kurzschluss dort entsteht? Mein Problem habe ich immer noch nicht so wirklich gefunden. Entweder ist es irgendwo auf dem Weg vom Leistungsverinder bis zur vorderen Blinker, oder ist es doch der Schalter selbst...??? Beides?
Und nach was für einer Art Fehler suche ich?
Wäre die Sicherung auch bei einem Kabelbruch rausgeflogen? Eigentlich doch nicht, oder? Die Sicherung knallt nur doch wenn irgendwo aus versehen der Stromkreis via Masse geschlossen wird, oder?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand hier mal ganz rudimentär zumindest bei den Fragen im letzten Absatz weiterhelfen könnte ![]()
