Ich habe ein Simson S51 Enduro und wenn ich das Standlicht anschalten möchte passiert nichts. Aber wenn ich den Zündschlüssel auf die 2. Position stelle geht Licht auch wenn der Motor aus ist. Könnt ihr mir bitte helfen.
LG
LG
Wenn dir jemand helfen soll, dann solltest du paar Angaben zu dein Moped machen,
zb. was für eine Enduro S51 E, S51/1 E (12V Modell)
welche Zündung ist verbaut
ich denke es ist eine S51/1 E
denken
Wissen ist Macht.
Welche KTA Nr. hat es denn?
wo steht die Nummer denn?
Über die KTA Nummer bekommt man nicht aus ob das 6V oder 12V Modell handelt, da es die gleiche ist.
Dann müsste das Baujahr ab 1989 sein.
Ja dann hätte sie auch normal keine Standlichtfunktion.
Aber wie atzebadekappe schon schrieb, Wissen ist macht......
Apropo Wissen, wir wissen immer noch nicht was für eine Zündung verbaut ist.
Also das Baujahr ist 1987. Und ist ein 12V Modell wenn ich mich nicht täusche.
Dann täuscht du dich,
Baujahr 1987 da die Enduro als 6V Ausführung das Werk verlassen, 12V Modelle gab es erst ab Baujahr 1989.
Ok jetzt zusammengefasst: S51 E II mit 6V von 1987.
S51 EII kann sein, muss aber nicht ,
hat sie den hohen Kunststoffkotflügel und eine oberer Klemmgabelbrille ?
Ist das relevant zur Lösung des Problems ?
Nee Absolut nicht, was für eine Zündung verbaut ist, wäre relevant....
Nach der verbauten Zündung habe ich jetzt nicht nur einmal vergebens gefragt
nochmal frage nicht.
