Zündkerze wird nicht Braun, Motor läuft zu mager.
  • Genau das sind die Gründe, warum ich mich mit Antworten mehr und mehr zurückhalte.
    Es ist meist vergebene Liebesmüh!
    Welche Stellen hast du abgesprüht?
    Auch hinter der Lima? Wenn der WDR ölt hättest du eine Reaktion bekommen müssen!
    Wenn du nicht weißt wo überall Nebenluft eintreten kann, dann frag nach!
  • Wann war denn die letzte Generalüberholung?
    Klingt so, als wäre ohnehin eine Revision nötig.
    Der Motor ist so gut wie neu, ende letzten Jahres wurde alles von einer MZA Fachwerkstatt generalüberholt. Ich vermute das der Simmerring eventuell verrutscht sein könnte oder ähnliches.
    Ich habe hinter der Lima nicht abgesprüht, mir war aber bewusst das dort Falschluft eintreten kann. Wo Öl raus kommt kann ja auch Luft rein oder nicht.
    Die sollten bei fachmännischem Verbau nicht verrutschen!
    Das ist mir klar ich weiß auch nicht wie das passiert ist. Fakt ist das Öl austritt! Ich werde einfach den WDR Tauschen, das kann ja nicht schaden. Vielleicht habe ich dann ja das Problem gefunden und es funktioniert wieder. Wenn nicht muss ich eben weiter suchen.
  • Schick den Motor zu Tacharo! Der Alte mag sich zwar anbieten, muss aber noch dringend mit mir den Inhalt von einigen Stapelboxen in ein Gefährt verwandeln...
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • Ich habe hinter der Lima nicht abgesprüht, mir war aber bewusst das dort Falschluft eintreten kann. Wo Öl raus kommt kann ja auch Luft rein oder nicht...
    ... Das ist mir klar ich weiß auch nicht wie das passiert ist. Fakt ist das Öl austritt!.
    Fakt ist das er zwischen Zylinderkopf und zylinder rausdrückt wie man unschwer auf den Bildern erkennen kann...
    Aber am besten ist es du spaltest den Motor, denn auch die motor mitteldichtung kann undicht sein..
    Ich bin raus, schönen abend noch.
    Ich glaube den Simmering zu wechseln werde ich gerade noch so selber hinbekommen. :S
    Muss den dafür nicht extra einschicken. :D
  • Danke für die Antworten, ich probiere es jetzt erstmal aus!
    Mach, wie Du meinst!
    Dann aber nicht weinen, wenn‘s schief geht!
    Viel Erfolg...
    Danke sehr wenn’s nicht klappt weiß ich bei wem ich mich definitiv ausheulen werde ^^
