Unterschiede beim Zündzeitpung vor/zurück drehen
    ich stellte was fest, wofür ich keine Erklärung habe.
    Stelle ich Polrad nach OT zurück und stelle es auf 1,5 ein, dann aber vorwärts, auch nach ganzen runden komme ich auf weniger z-b. 1.
    Ich kann es mir nicht erklären.
  • Wenn du genau gemessen hast, gibt es nur zwei Erklärungen:
    - das Polrad sitzt nicht fest auf dem Konus
    - das Nadellager von Pleul/Kolben oder das von Pleul/Kurbelwelle hat Spiel
  • Wenn der ZZP in diesen Dimensionen wandert, hat es mindestens ein Lager der Kurbelwelle (Pleuel oben, Pleuel unten oder gar eines bzw beide der Rillenkugellager) hinter sich. Schwankt der OT ähnlich? Bei 0.05mm richten sich mir schon die letzten drei Nackenhaare auf (viel mehr als drei sind es nicht mehr).
  • Ich habe nun den Zylinder runter gemacht. Es hatte kein Spiel. Der Grund war, dass im OT der Kolben sich nicht mehr bewegt und die KW aber weiterlaufen muss. Daher ist im OT ein Leerlauf ohne Kolbenbewegung.
    Bei der Einstellung muss das berücksichtigt werden.
    Was anderes ist mir aufgefallen, dass die Kolben in der Aufhängung 1 mm innen breiter sind als die Originale, längsseitig also mehr hin und her Spiel haben. Ich habe es dennoch erst mal mit einer Scheibe belassen, also links rechts natürlich.
  • Dann hast du den OT nicht korrekt ermittelt. Mach es so:
