macht des was wenn ich den choke beim fahren die ganze zeit über drin habe?
denn die geht dann nämlich viel besser meine S50
"choke-fahrt"
haste schonmal deinen vergaser ordentlich eingestellt
oder haste nen "größeren" zylinder daruf das die HD zu klein ist;)
ich weis net genau
der Typ von dem ich se gekauft hab hat gemeint das er den original Zylinder und Kolben "leicht bearbeitet" hat.
Den Vergaser hab ich richtig eingestellt. -
wie schnell fährtse denn jetze
irgendwas zwischen 70 und 80
weis es aber nicht genau da ich keinen tacho habhat mein kumpel gemeint weil er mit seinem mopped nebenher gefahren is
also wenns 70 bzw 80 fährt und die originale HD noch drinne is, is die höchstwahrscheinlich zu klein;)
und was sollte ich für eine reinmachen das se besser läuft?
ich bin mir jetz nicht so sicher ich glaube ne 75er wars
iuch hab ne 80er drinne und ich fahr auch so um die 70 mit nem 60er, wenn der vorgänger sagt er hat nur den kolben ein biss'l bearbeitet würd ich ma sagen das 80 da schon zeimlich viel ist
Also du mußt wenn ich das jetzt verstanden habe deinen Chock gezogen lassen dami sie fährt. Machst den zurück dann geht sie aus. Stimmt? Deine Karre bekommt zu wenig Sprit. Also du schaust erstmal was für ne HD drinn is. Wenns ne 65 is dann mach ne 68 rein und wenns ne 68 is dann ne 70. 70 hab ich auch mit Stino sparvergaser und 60ccm Zyli.
sie geht nich direkt aus sie fängt nur wärend der fahrt irgendwie des "ruckeln" an, so wie wenn dir immer mal einer die vorderbremse ziehen würde.
Also sie bekommt definitiv zu wenig sprit. Durch den chock bekommt sie dann genug. Also ligts bei dir an Spritmangel im Gasi.
Hast du auch schon mal jetzt geschaut ob dein gasi richtig sauber is. Auch mal die Düsen durchpusten. Is das problem schon immer?
