Hallöchen,
ich habe derzeit noch ein paar Probleme mit meinem Rvfk Vergaser. Das Standgas lässt sich nicht einstellen.
Jetzt habe ich die Frage an jemanden, der den Rvfk eventuell auch besitzt...sind die Einstellschrauben also Gasschieber-Schraube und Leerlaufgemisch-Schraube genau die gleichen wie im Original BVF Vergaser ? Weil wenn ja, dann habe ich bereits das Problem gefunden, denn dann könnten bei mir die Spitzen abgebrochen sein, wobei es eigentlich nicht danach aussieht. Sie unterscheiden sich jedenfalls deutlich vom Original. Die Gasschieber-Schraube ist dicker und kürzer, also haben quasi die Spitze gar nicht. Und auch die Leerlaufgemisch-Schraube hat keine Spitze.
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar !
Mit freundlichen Grüßen,
Danny
