Sind alle Tuning Zylinder von den Maßen gleich?
    • Sind 50-90ccm Zylinder optisch identisch oder unterscheiden sie sich in Größe, Höhe, Tiefe, Anzahl Kühlrippen, Abstand der Kühlrippen von den Original Zylindern? Eigentlich bin ich im Glauben das sie erst ab 95ccm nicht mehr identisch sind aber bis 90ccm nur innerlich verändert kann man das so sagen? Nur manchmal kommt es mir so vor als wären manche höher und hätten mehr Kühlrippen!
  • Je nach Hersteller unterscheiden sich die Zylinder in der Höhe des Gusskerns bzw. der Laufbuchse etwas.
    Die Anzahl der Kühlrippen etc. ist aber meist identisch zum original.
    Der 70er war immer etwas teifer auf dem Gehäuse.
    Die 85er Almot sehen wieder original aus.
    Alles was an die 90, 95, 100 usw. ccm geht wird heutzutage über einen größeren Hub realisiert. Dementsprechend muss die Laufbuchse etwas länger sein.
    Mann kann da natürlich auch etwas tricksen und den Kolben überlaufen lassen. Sprich weiter in den Kopf als sonst. (siehe LT95SO) Aber das wird eigentlich so nicht mehr praktiziert. (in dieser Größenordnung zumindest)
    :b_wink:
