Der Blinker reagiert aber sofort.
Massepunkt verbindung Rahmen und Gehäuse
Wenn er tiefentladen war kann es sein das der Akku wieder zusammenbricht
Das musst Du einfach auf dich zukommen lassen. Wenn die Batterie defekt ist wird dir ja nicht gleich das Moped zusammenbrechen.
Alternativ kannst du natürlich auch die Batterie entladen. Häng eine 6V/21w Lampe dran, das sind dann ca. 3,5A. Jetzt schauen wie viel aH Deine Batterie hat und nach soundsoviel Stunden sollte die dann leer sein. Am besten ein Voltmeter dranhängen und beobachten. Nicht weniger als 5,6V gehen, danach wirds knapp mit ner Tiefentladung.
Wenn die Batterie jetzt eine Stunde durchhält, hat sie 3,5 aH Kapazität.Eine defekte Batterie wird sehr viel schneller entladen sein.
6V Gerümpel ist meist nach dem Winterschlaf fertig, !2 V macht es etwas länger mit. Die Gel Dinger überraschen mich immer wieder.
Schwachsinn! Wenn man sich bischen um den Acku kümmert, hält der etliche Jahre.
gibt auch 6v gel-akku...
und meine im star, und schwalbe sind nu schon mindestens 5 jahre alt. werden kaum bewegt, und die akkus vielleicht einmal im jahr geladen. alles gut, blinker gehen immer wenn ich damit los will...
Wenn ich richtig überschlagen habe, sollte der Blinker bei voller Batterie etwa 2 Stunden blinken. Probiers mal aus.
Wenn die Batterie wirklich ein Jahr rumgestanden hat, kann es gut sein, dass nach 5 Minuten schluss ist mit Blinken, weil sie am Ende ist. -
und das hast du jetzt wie ausgerechnet? Weil die nennkapazität des Akkus steht hier nirgends. Ich zum Beispiel habe immer nur 5ah Akkus drinne, bei 12v. Und bei 6v sind die auch nich wirklich kräftiger bei mir.
Dann gibt es keine Chance, dass der Akku noch gut ist? Anderfalls, das ist ein Dynavolt 6N11A-3A Akkumulator (6V 11Ah).
Ob der Akku in Ordnung ist, musst DU testen.
