Das Lager freut sich beim Motorhälften zusammensetzen aber auch nicht weniger.
Dichtkappe auf Lager 6004 hat keine Luft
Warum? Linke motorhälte warm Lager rein,Lines Lager inne warm kw rein. Rechtes Lager inne warm und auf die Welle, rechtes Gehäuse warm auf das Lager, das geht ohne jegliche Gewalt 7nd Beanspruchung.
Ja, man kann sich jetzt einen Storch braten und den Motor nochmal aufmachen, oder versucht die einfachere Variante. Mit Gefühl, so vorhanden.
Gefühle??
Genau genommen kann man das jetzt nachdrücken. Wenn man den Motor jetzt spaltet, wirken auch wieder axiale Kräfte auf die Lager. Aus dem Grund ersetzte ich sie immer wenn ich den Motor spalte, egal wie alt diese sind...
Ich habe noch kein Video auf Youtube gefunden wie man mit einem Besen den Fußboden kehrt!
Die 16 Jährige Praktikantin meiner Frau wusste nicht wie das geht...
Es ließ sich übrigens mit sanften Schlägen weiter rein treiben.
Natürlich sehr vorsichtig auf beide Ringe des Kugellagers gleichzeitig geschlagen. -
Und wenn du auf der anderen Seite den innenring des Lagers noch gestützt hättest, wäre es nahezu perfekt gewesen
Mach mal vor -
Na da hab ich ja was angerichtet hier. Einfach druffkloppen. Hoffentlich verbreitet sich das nich in anderen Foren.
Na ja, Schläge auf ein Lager sind schon anders als ein Auseinanderziehen mit gleichmäßig steigender Kraft mit dem Gehäusetrenner. -
Zum Beispiel nen Rohr was genau passt? Und dann den Block links rechts noch abstützen das er stabil ist? Ist alles machbar, brauchst nur phantasie.
Was meinst du wie ich meinen ersten Motor gemacht habe... gelaufen ist er auch, gesund war es sicher nicht. Inzwischen geht es aber mit warm kalt komplett ohne Hammer von statten.
