6 Volt Grundplatte mit Unterbrecherzündung bringt über 12 Volt
  • Hallo
    habe eine 6Volt Grundplatte mit 12 Volt Unterbrecherzündung.
    Es brennen jetzt aber alle Birnen auch die 12 Volt Birnen durch.
    Wenn man die SStromstärke mist kommen da schon mal so an die 30 Volt raus.
    kann mir einer einen Tip geben was man da machen kann ausser die ganze Grundplatte zuwechseln?
    Danke
  • Wird wohl eine U- Grundplatte sein mit 6V Lichtspule und 12V Zündspule sein , wie es halt so üblich ist.
    Wenn das so ist, das gehören 6V Birnen rein.
    Also wenn man die Stromstärke misst, kann man keine 30 Volt messen.
    Wenn man ohne die entsprechenden richtigen Birnen(richtiger Volt- und Wattzahl),
    misst, misst man schnell mal eine Spannung von 30 Volt bei ein ungeregelten System.
  • Es ist normal, dass die Spannung über 30V liegt, wenn keine Verbraucher angeschlossen sind.
    Das nennt sich dann Leerlaufspannung.
    Die Spannung von 6V liegt nur an wenn alle Glühlampen (mit der richtigen Spannung und Wattzahl) korrekt angeschlossen sind.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Einmal editiert, zuletzt von alfstingray ()
