Simson Blinker gehen nicht bei laufenden Motor was tun?
  • Ja meine Simson welche gerade vom Fachmann einen neuen Kabelbaum bekommen hat will nicht mehr während der Fahrt blinken nur wenn ich das Gas wegnehme blinkt sie sie hat eine 12v Anlage und die Blinker haben noch funktioniert als ich den Hof von der Werkstatt verlassen habe nachdem ich 50 km gefahren und den Blinker gesetzt habe fiel mir auf das der Blinker nur schwach leuchtete und das dauerhaft ohne zwischendurch zu blinken ein wenig später leuchtete er garnicht mehr nur wenn man das Gas wegnahm leuchtete er und blinkte wie er es tun sollte. Woran kann das liegen?
  • Wackelkontakt am Blinkgeber, würde ich jetzt spontan vermuten. Lass einfach die Finger davon und bring sie zum Werkstattmenschen, der den Kabelbaum eingezogen hat. Das is ne glasklare Reklamation. Hast du ne Rechnung, haste auch Garantie ;)
    Haste keine Rechnung, brauchste ein Multimeter. Mit dem misst du erstmal die Spannung der Batterie bei Zündung aus und im laufenden Betrieb. Wie alt ist die Batterie? Pflegezustand? Dort evtl was lose, bzw Sicherung wackelig im Halter?
  • Falls es ne 12v ddr-zündung ist.
    Prüfe auch mal die sicherungen auf schlechten kontakt. Hatte ich letztens das eine sicherung bei drehzahl "geflattert" hat, und dadurch kein strom mehr da war. Im standgas war alles super. Klingt komisch ist aber so. Kontakte nachgebogen, neue Sicherung und weg war das problem
