Hallo,
Ich habe eine Simson S51 mit neuem KWO Kabelbaum, neuem Zündgschloss und Vape Zündung und habe folgendes Problem:
Immer wenn ich den Blinker einschalte, habe ich keine Leistung. Massepunkte habe ich alle schon geprüft, habe sie abgeschliffen und mit WD40 eingesprüht, hat aber leider nichts gebracht. Jetzt ist meine Frage ob es sich überhaupt um ein Masseproblem handelt. Man hört direkt wenn der Blinkgeber wieder aufhört zu klacken, dass die Leistung wieder da ist.
Danke
Simson S51, keine Leistung beim Blinken
Hi!
Was meinst du denn mit “Leistung”?
funktionieren Hupe und Standlicht?
gruß -
ja funktionieren tut alles.
wenn ich fahre und den blinker einschalte hört sie auf zu beschleunigen und fällt mit der geschwindigkeit immer weiter ab. -
Bist du dir sicher alles richtig angeschlossen zu haben und auch alles vernünftig mit Masse versorgt zu haben?
Vom Motor sollte ein Kabel zum Massepunkt und von dort an den Regler+Zündspule.mfg
ja habe heute nochmal alles mit schaltplan kontrolliert und massepunkte durchgemessen... ich finde keinen fehler. sonst funktioniert auch alles.
Leg mal ein Kabel direkt von der Batterie zur 49 vom Blinkgeber. Selbiges für die Masse, vom Minuspol der Batterie an die 31 vom Blinkgeber....
Dann fährst du mal und blinkst. Ist nun das Problem weg hat dein Zündschloss einen an der Waffel....
