Guten Morgen,
Hallo bin absoluter Neuling,habe eine Kr51/1 restauriert und habe breitere reifen als Original laut bestellung für kr51/1 geeignet ..mein Problem ist das sich die Spur nicht einstellen lässt da der Reifen am Kettenschlauch streift..
Vielleicht hat jemand das Problem schon mal
Danke schonmal.. Proki
Fahrwerk Spur einstellen
Hi.
Was sind das genau für Reifen? -
Hi, ist ein 2 3/4 16 46J auf 1.60x16 Felge ..
2.75 = 2¾
Was ist da jetzt genau breiter? Inwiefern lässt sich die Spur nicht einstellen? Ein Richtscheit längs am Moped anlegen, Räder gerade stellen, fertig. Alternativ von hinten nach vorne peilen und Kettenspanner nach Augenmaß einstellen. Halten tun die eh nichts, sie sind nur ne Einstellhilfe. Halten tut dann die Flächenpressung vom Bund der Achse. Wenn denn alles grade is
na nen müh breiter kanns schon werden, da der mantel ja nicht auf einer 1,5 zoll breiten felge aufgezogen wurde, sondern auf einer 1,6 zoll felge, somit verändert sich der querschnitt des mantels geringfügig. das wären ca pro seite max. 1mm was dazu kommt, aber das sollte eigentlich trotzdem noch problemlos passen. diesen unterschied kann man schon durch verschiedene Mäntel haben.
Kann ich bestätigen, 2.75 auf 1,6 passt und schleift nirgends am Kettenschlauch.
Fotos des Problems wäre hilfreich. -
Hab 1.85er Felge drin und schleift nicht....
Kettenschlauch evtl nicht richtig montiert?
Evtl Blechkleid mal demontieren und schauen ob die Schwinge gerade steht!? -
Passen die 2,75x16-Reifen noch gut in die 1,85x16-Felge? Geht das auch noch mit der 2,15x16-Felge? Muss man da andere Schläuche verwenden oder passen bei beiden genannten Felgen mit 2,75x16-Reifen auch die normalen 2,75x16-Schläuche?
gibt für die mäntel freigaben für die felgenbreite, 2,75x 16 sollten noch in 1,85x16 passen
gibt aber auch leute die ziehen sich schwalbe marathon fahrradreifen auf ne 2,15x16 rauf, zulässig ist das aber nemme
