Amal Vergaser oder Nachbau welche Seilzüge
  • Hi Leute,
    ich hatte mir mal einen Amal Nachbau Vergaser gekauft und wollte diesen spaßeshalber mal ausprobieren. Bei der Recherche hatte ich irgendwo gelesen, dass dieser Vergaser andere Seilzüge benötigt.
    Hat jemand von euch den Amal Vergaser oder einen Nachbau schon eingebaut und kann mir sagen ob die Seilzüge passen oder nicht?
    Simson Modell: Simson S51 B1
    Vergaser Marke und Typ: 16N1-11
    Luftfilter original: Platte
    Im original Zustand: ja
    Simson Erfahrungen:
  • Das kommt auch auf die Armatur an. Es gibt ja die Simson Armatur, dann Magura, Domino. Für Simson Armatur ( Gas ) und Amal, FEZ-SUM, Arreche Vergaser beträgt die Funktionslänge 50mm vom Seilzug. Mit Simson Armatur und BVF-Vergaser beträgt die Funktionslänge 58mm. Folglich würde bei dem orig. Gaszug und der Verwendung an einen Amal-Vergaser der Zug ( Funktion ) 8mm zu lang sein. Entweder Stellschrauben heraus drehen oder einen neuen Gaszug kaufen. Beim Choke müsste es so ähnlich sein.
