Simson Modell: S51 B2-4
Elektronik Zündung
Stromkreis 6 V
Schaltplan vorhanden: Ja
Glühbirnen geprüft: Ja
Batterie aufgeladen: Ja
Im original Zustand: Ja
Servus zusammen,
wie ihr lesen könnt hab ich ein Elektronikproblem. Nach Stundenlanger Fehlersuche muss ich jetzt mal nachfragen
Ein Tag auf den anderen funktioniert meine Rückleuchte und Tachobeleuchtung nicht mehr.
Glühbirnen gewechselt und geprüft, kein Erfolg.
In Zündschlossposition 3 funktioniert es!
In Position 2 nicht....
Zieh ich am Zündschloss das Kabel für das Rücklicht ab , geht die Tacholeuchte an, steck ich es wieder dran geht die TB auch wieder aus...
Halte ich das graue Kabel des Bremslichtes bei laufendem Motor an die 3er Verbindung des ZS geht das Rücklicht auch an. Daher schließe ich einen Massefehler aus.
Habe leider kein Multimeter zur Hand um durchzumessen. Kann ich den Fehler mit den bisherigen Erkenntnissen eingrenzen?
Ladeanlage schließe ich aus (hat Druchgang und ist realtiv neu). Verkabelung ist auch korrekt.
Meine Vermutung ist das es entweder das Zünschloss ist und dadrin evt. ein Kurzschluss entsteht (wobei ich mir dann nicht erklären kann, wieso die Tachobeleuchtung dann klappt) oder die Rücklichtspule auf der Grundplatte hat einen weg und es kommt zu wenig Spannung an....
was meint ihr? Und wie kann ich herausfinden ob es die Spule oder das Zündschloss ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Pate
