warum geht se net !!!!
  • hi
    Ich weiß net mehr an was es liegen kann. Meine schwalbe will net mehr richtig. Im 1 Gang fährt se gut und im 2 gang da ruckelt die nur noch. Vergaser is alles sauper nur ich bekomm den net richtig eingestellt. Ich versuch es heut noch mal aber ich hab keine ahnung.
    Ich hab in 70 er drauf un ne 80 HD (mit ner 75 HD is die erst recht net gefahren)
    Habt ihr ne Ahnung an was das noch liegen könnte. bis letzte woche is die einigermasen gefahren doch auf ein mal ging das ding garnet mehr.
    ich hoffe ihr habt ne gute idee weil ich brauch die am Montag wieder.
    meine neue HP http://www.schorch.de.gg
    [glow=#FF0000,3]Gib Gas Gib Gas de Bulln komme[/glow]
  • Jaegermeister51 hat recht! Probier einfach mal deinen Auspuff auszubrennen! Keine Sorge - dem Chrom passiert dabei nichts!
    Oh Meschenkind bedenke wohl,
    dein größter Feind heißt Alkohol!
    Doch in der Bibel steht geschrieben,
    man soll auch seine Feinde lieben! :bounce:
  • Solange du nicht mit dem Brenner dran gehst und den Auspuff zum glühen bringst.;D Danach sieht er schön bunt aus.;) Vorallen dingen ist dieser Blauton dabei richtig schön.;) :))
    Gruß Thomas
  • hab ich gestern gemacht der war wirklich zu, hab dann auch gedacht das es dran lag aber geht immer noch net richtig. Ich versuch dann mal noch is bezin luft gemisch richtig einzustellen. mal gucken ob se dann geht.....
  • Du musst keinen Brenner nehmen! Benzin tuts auch.. Hab da irgendwo mal ne Anleitung gefunden (aber ka wo genau)! Da wurde gesagt, dass man den Auspuff (ohne Krümmer und Endtopf) auf den Boden stellen soll. Unten stopfst du ein bischen Zeitungspapier rein, es muss aber noch Luft reinkommen! Dann gibst du von oben 5-6 Esslöffel Benzin rein und zündest den Kram an. Das ganze brennt dann ca. ne viertel Stunde. Danach Abkühlen lassen und den Auspuff ausklopfen...
    Aber ka ob das funzt - probier es einfach mal!
  • ich hab in brenner genommen mit dem hatt es immer ganz gut geklappt , hab den dann danach auch richtig ausgeklopft. Wie ich mein moped kenne ist es eh nur ne gleinichkeit warum sie nicht geht. Ma gucken ob ich dahinter kommen.
  • Das liegt sich am Vergaser!
    Wie sieht denn die ZK aus? und welcher Kerbe sitzt deine Nadel?
    lieber breit grinsen als schmal denken
  • also ich hab se jetzt hinbekommen das se einigermasen fährt. Kontte noch nicht ein großes stück fahren da ich keine Zeit habe. Wie meine Kerze zur zeit kann ich nicht sagen guck moin erst wieder nach und meine Nadl hängt in der 2 von oben. Hab se auch schon mal in de Mitte gehängt doch das hatt wenig gebracht.
    Ich hab de Luft Bezin gemisch schraube 2 1/2 Umdrehung rausgedreht. Ich schreib moin noch mal wie de Kerze aussieht.
