Rücklicht wird dunkler bei vollgas + glimmt nur
  • Simson Modell: S51 Enduro
    Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung: Elektronik
    Stromkreis 6 V oder 12 V: 6v
    Schaltplan vorhanden: Ja
    Glühbirnen geprüft: Ja
    Batterie aufgeladen: Ja
    Im original Zustand: Ja
    Simson Erfahrungen: Gut
    Hallo, ich habe seit längerem ein Problem mit dem Rücklicht meiner S51 E. Schon im Stand ist es sehr dunkel, bei vollgas ist es selbst bei Nacht nicht mehr zu sehen. Mir ist aufgefallen, dass an dem rot-gelben Kabel zur Ladeanlage viel mehr ankommt als am grau-roten und wenn ich die Batterie abstecke, sie also nicht mehr geladen wird, ist das Rücklicht wenigstens halbwegs hell. Ist das normal, dass an dem Kabel für Batterieladung viel mehr ankommt als an dem für das Rücklicht? Das Bremslicht geht wunderbar, die Spule sollte also auch in Ordnung sein und nachdem es ja schonmal ging vermute ich, dass auf der (vom Vorbesitzer neu eingebauten) Grundplatte alles richtig verkabelt wurde. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw was haltet ihr von der Idee einfach die beiden Kabel zu tauschen?
  • Bei den 6V Anlagen ist es ganz wichtig, dass alle Kontakte sauber sind und gut leiten.
    Besonders die Masseverbindungen sollten hier geprüft werde.
    Ansonsten würde ich mal die Ladeanlage tauschen, wenn möglich.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Also von mir definitiv nicht ^^. Ladeanlagen habe ich schon 3 verschiedene eingebaut hat nichts geändert. Massekabel hab ich zum Rücklicht eines gezogen, daran hat es auch nicht gelegen. Dann überprüfe ich mal Kontakte und ansonsten stecke ich die Kabel halt mal um.
