S51 bremsendes Rasseln ab 60km/h
    Ich hab gerade meinen Führerschein und fahre jetzt legal eine s51 b2-4. Sie hat für ihre 20k+ Laufleistung einen beeindruckenden Anzug, d.h. ich schaffe im Erzgebirge eigentlich jeden Berg im 3 bzw. 4. Gang. Nur wenn es dann auf die Gerade geht, tritt ab ca 58km/h ein Rasseln auf, welches allmählich lauter wird und irgendwann eine bremsende Wirkung erzielt.
    Ich tippe auf Probleme mit den Kolbenringen und/oder dem Nadellager, könnte das hinkommen? Es handelt sich um einen komplett Originalen Motor mit Sparvergaser, wie könnte ich den jetzt vorgehen?
    Danke für eure Hilfe.
    Simson Modell: S51 B2-4
    Motormodell: M541
    Ist der Motor bereits regeneriert: Nein
    Im original Zustand: Ja
    Simson Erfahrungen: einfache Schraubenkenntnisse
  • Da wird wahrscheinlich der Zylinder langsam verschlissen sein.
    Aber vorher würde ich den Auspuff ausbrennen, den Luftfilter säubern, Zündung einstellen und ggf. den Vergaser mal komplett reinigen.
    Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was bringt.
    In diesem Fall würde ich wohl den Zylinder schleifen lassen (inkl. Barikit, SM Kolben) und am besten noch den Motor regenerieren lassen.
    :b_wink:
  • Da wird es wahrscheinlich wirklich nicht sich Vermeiden lassen, den Zylinder mal hohnen zu lassen. Der restliche Motor wurde eigentlich vor 150km regeneriert, nur halt Kolben und Zylinder nicht...
    Aber dass die Leistung noch da ist, ist ungewöhnlich, oder?
  • Naja im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist alles normal, nur wenn es dann Richtung hohen Drehzahlen, also 60+ geht, dann machen einzelne lautere "Rassler" Bremserscheinungen sichtbar...
