Naja durch den Zündzeitpunkt erreicht man aber keine 20kmh zusätzlich.
selbst n Prüfstand bekommt den Unterschied nicht mit
LT60 Sport kommt gerade so an die 60km/h
1,8 mm ist trotzdem die falsche Einstellung für den LT60 Sport mit Vape.
Dass damit im vierten Gang der Beschleunigungsvorgang gehemmt ist finde ich gar nicht so weit hergeholt.
Mit 1,5 mm v. OT liegt die Ideal-Drehzahl bei der die Zündung genau im OT erfolgt, niedriger. Von der Einstellung profitiert der Anschluss vom Dritten zum Vierten auf jeden Fall, er kann beschleunigen und wird schneller als 60 km/h.
Wäre zumindest ein Versuch wert bevor man von anderen Vorgaben wie den Luftfilter oder Vergaser abweicht -
UPDATE:
- Hochgeritzelt auf 15 Zähne
- Ohne Luftfilterfließ merkt man schon deutlich ein besseres Ansprechverhalten und vielleicht 3 km/h mehr.Vmax aktuell 65-68
Jetzt folgt die Zündungsumstellung auf 1,5 v. OT
Zündung steht jetzt exakt 1,5mm vor OT.
Keine Besserung, fühlt sich eher an als dreht der Motor jetzt nicht mehr sauber aus (zumindest in den unteren Gängen).
Dafür haben wir etwas anderes interessantes beobachtet.
Gestern mittag haben wir die Bremse hinten sauber nachgestellt. Grad eben war hinten KEINE Bremswirkung mehr da.
Das Rad hat im Stand allerdings schön frei gedreht.Hier mal ein Bild der Felge, gestern auf hochglanz geputzt:
Allerdings die Frage, warum stellt sich die Bremse von selbst nach... ausgehakt bin ich übrigens nicht schneller.
Hui. Da hat aber gut was geschleift
Wie sehen die Bremsbacken aus? Check mal ob der Bremshebel hängen bleibt beim Bremsen. Kupferpaste zwischen Nocken und Bremsbacken hilft da -
alles gecheckt, ging alles auch leichtgängig. Die Beläge haben noch gut was drauf. Ich mach jetzt alles sauber und bau es wieder zusammen.
Manchmal verklemmt sich auch das Bremsgestänge im Bremshebel an der Ankerplatte.
Sprich die Mutter sitzt nicht mehr in der Mulde sondern weiter unten und drückt so den Hebel nach vorne.
Kneife den Hebel mal unter der Mulde etwas zusammen.Keine Doppelposts!
ich fasse mal zusammen:
Vape Zündung 1,5 vor OT abgeblitzt
96er HD im RVFK 18CS
Luftfilter jetzt frei (habe 2 grobe Filtervließ genommen von LT)
AOA2 mit ZT Endschalldämpfer
Räder freigängig
Gemisch 1:33
Quetschmaß 0,8mm
Kupplung mit 1,6er Tellerfeder
Übersetzung vorne 15 hinten 34
KM Stand seit Neuaufbau: 1400Geschwindigkeit maximal 68
Habt ihr noch Ideen?
Nach der für heute letzten Proberunde habe ich nun festgestellt, dass nach dem ändern des ZZP und dem anpassen des Luftfilters die Kerze dauerhaft weiss bleibt. Gibts eine Zeitangabe an die man sich grob richten kann zwecks Kerzenfarbe? Die Kerze kam grad neu. Für mich siehts so aus, als läuft sie nun zu mager und muss höher bedüst werden (noch höher).
Du fährst mit nem Sportzylinder ein und bist bei 68kmh, jedoch ist eventuell der Vergaser falsch eingestellt, dann biste schon bei 70-75 mehr kommt dann nicht mehr. Sport=bissel hochfräsen an Strömern und Auslass, bissel runter am Einlass, soviel machen die da nicht, dass du an die Leistung des LT60 Reso rankommst.
Ach Mensch ich war die ganze Zeit beim Reso60
Ne neue Kerze sollte man nicht zum prüfen des Kerzenbildes nehmen.
Das dauert ne Weile bis die Farbe bekommt.Die 96er HD ist eigentlich schon großzügig gewählt. Sollte der Motor damit zu mager laufen, ist was anderes faul.
Nebenlufttest wurde schon gemacht?
Geschafft:
Die Hauptdüse und der ESD waren schuld.
Das Endrohr war zwar geweitet aber irgendwie halb weg. Ich habe ein passendes angepunktet.
Dazu hab ich eine alte HD auf 100 aufgebohrt.
Jetzt ist die Kerze rehbraun und die gute läuft inzwischen Vmax 78.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin immer wieder gern hier im Forum unterwegs.
