Zündung spinnt wegen Batterie
  • Hey Leute,
    ich habe eine Simson S51 mit einer 6V elektronischen Zündung. Die Batterie schafft noch so ca. 5.6V nach dem laden. Das Moped stottert beim fahren und das Standgas lässt sich nicht einstellen. Kann speziell zu der Zündung die Batterie schuld sein?
  • Das ist ja völliger Blödsinn. Für den Zündfunken ist eine Spule auf der Grundplatte verantwortlich und die Zündspule. Rein technisch würde die sogar ohne Zündschloss und ohne Ladeanlage funktionieren.
  • Wenn man bei der elektronischen Zündanlage keine Spannung auf der Batterie hat bzw ohne Batterie starten will hat diese kein Zündfunken
    Das gilt nicht für Simson. Diese erzeugen immer ihre eigene Zünde(erreger)spannung.
    In dem Moment wo der Motor dreht oder gedreht wird, wird über eine extra Spule die für die Elektronik und die eigentliche Zündspule die benötigte Spannung erzeugt.
    Hier: http://www.a-k-f.de/moser/s50b2.pdf sehr schön im Schaltplan zu sehen.
