Es ist wirklich ein echter megu ddr Kolben. Maß 39,47. Hab auch noch einen 38,47 er liegen dazu ddr Zylinder mit Kopf. Werd die Komponenten jetzt in der Schleiferei anpassen lassen dann hab ich was in Reserve da. Mich wundert eben auch das das mit dem Setup passiert ist. Der Beschreibung der Tochter nach kann es nur ein Klemmer gewesen sein sie hattt Mühe auf der Simme zu bleiben
Genau weil das ungewöhnlich ist, mein verdacht auf Plagiat-Kolben.
Was mir da auch in den Sinn kommt, ist Falsch Luft, falscher ZZP.
39,47 mm das wäre es dann leider gewesen, mit den Zylinder für legalen 50er.
Wenn der so "massiv" geklemmt hat würde ich den Zylinder ziehen und schauen ob Kolbenringe freigängig sind, auch nach Kolbenmaterial auf der Laufbuchse.
