S51 5 Gang getriebe Problem
  • Hallo und zwar habe ich ein Problem, und zwar habe ich ein 5 Gang getriebe(kurz) und beim durchschalten ist mir aufgefallen das der 1 gang der leerlauf ist und der leerlauf der 1 gang.Woran könnte das liegen?
  • ...Einstellungs Sache,vermutlich geht der erste Gang überhaupt nicht rein,deshalb hast Du unten Leerlauf,dein vermeintlicher 1 Gang ist wahrscheinlich schon der 2`te.
    Beim 5 Gang Getriebe ist es sehr wichtig,daß die Schaltwelle mittels Ausgleich Scheiben nahezu auf null Spiel eingestellt ist.
    Ansonsten wie gesagt Schaltung einstellen,dazu gibt`s einige Videos im Netz.
    Die Methode mit den 46,6 mm ist dabei nur ein ungefähres Maß,Du mußt Dich mit der Einstellung in kleinen Schritten herantasten,bis alle Gänge schalten.
  • Genau, konstruktionsbedingt kann es nur "1- Leer-2-3-4-5" sein.
    Stell die Schaltung noch mal richtig ein.
    1/8-1/4 Umdrehung nach rechts könnte schon helfen.
    Dabei darf die Schaltwalze, wie schon erwähnt, kein Spiel aufweisen.
    Hat das Getriebe schon mal funktioniert? Wenn nicht muss ggf. die Schaltklaue noch bearbeitet werden.
    :b_wink:
