Nabend habe Probleme mit meiner Sirokko Heizung und gesehen das sich hier auch der ein oder andere damit auskennt.............
Handelt sich um eine OEFT 10 dat Teil bekommt Sprit so das die Suppe schon unten raus läuft mit der Zeit. neue Glühkerze verbaut die auch innerhalb von 10 sec rot glüht .Zündleitblech ist auch noch intakt . Gleich mal erste Frage muss das Teil blank sein ? Alle Spritleitungen gereinigt genau wie der Tank. Abgasrohr und Luftschlauch ist alles original. ist schon immer schlecht angesprungen aber jetzt garnicht mehr
und genau jetz t wo ich sie dringend brauche ich brauche dringend Hilfe
Sirokko OEFT10 LÄUFT NICHT
Wirbelbecher intakt?
Wird das Öl auch anständig zerstäubt oder pissts nur in die Brennkammer? So nen Schwanenhals bricht auch gelegentlich mal...Kerze raus, Heizung starten und mal mit ner Taschenlampe durchs Loch gucken.
Selbst vollständig abgesoffene Heizungen starten meißt noch, wenn technisch alles tacko ist.
Schwanenhals is in Ordnung ....... Wirbelbecher alles gereinigt gut die Funktion im zusammengebauten Zustand nicht getestet
Muss nun dieses Zündleitblech blank sein? -
nachholenMuss nun dieses Zündleitblech blank sein?
nö, sonst müsstest du die Heizung alle 20 BH demontieren -
sorry für die blöden Fragen
aber von sowas gar keine Ahnung habe das Teil nun komplett zerlegt wat kann man denn da noch so Sachen kucken?
Brennkammer ausbrennen ? bringt das was? würde wenigsten der ganze Sprit raus sein -
Die kannst du immernoch ausbrennen, wenn die Heizung läuft.
Dazu später mehr.Du guckst jetzt erstmal ob der Feuersaft zerstäubt wird und dann sehen wir weiter.
Nabend
werde ich Wochenende mal prüfen in der Woche komm ich zu nix
Gruß Ronny -
Nabend so heut mal zusammengebaut und das gestestet mit kerze raus und schauen ............. also den sprit verteilt er aber nach zerstäuben sah das nicht aus
Wie sieht der Wirbelbecher aus?
Viel Ruß oder (vor allem bei früherer Vergewaltigung als Allesfresser) viel harte Schlacke dran?Der Becher sollte möglich sauber sein.
Besteht die Möglichkeit die Zerstäubung Bildlich festzuhalten? Aus der Ferne schwer zu sagen was gut ist und was nicht
ruß war einiges dran aber mit druckluft und bremsenreinger gut sauber bekommen
kann ich mal versuchen mit bild oder besser video machen war so schon schlecht zu sehen bin schon drauf und dran die mal wech zu bringen zu ner werkstatt -
Schreib erstmal weiter mit Sterni, ich glaube er hat da mehr Ahnung als der nächste Heizungstechniker oder die Kfz-Bude um die Ecke.
besuch familie in thüringen und da ist so sirokko bude in Claußnitz da wollt ich denn hin
