Danke für den Hinweis
Brauche einen Fachmann...
In Hamm kann ich dir wärmstens den MZA Händler Holger Schaaf empfehlen.
Aha, kann gar keinen Hammer MZA Händler im Netz finden - hast du mal einen Kontakt oder eine Adresse.
Unter Händlersuche PLZ von Hamm eingeben, zb 59063 und dann der erste Treffer: Schaafholz KG.
Findet man bei Google als Möbeltischler
Der ist bei mir fast um die Ecke. Den rufe ich mal an. Vielen Dank für die Infos!
Hallo Benedikt,
ich war jetzt länger nicht mehr online, sonst hätte ich bestimmt schon früher geschrieben. Mittlerweile hat es sich wahrscheinlich schon erledigt aber wenn Du in Zukunft noch mal Hilfe benötigst, kannst du mich gerne anschreiben. Ich habe zwar keine Werkstatt aber kenne mich ziemlich gut mit Simson und anderen Zweitaktern aus. Ich komme auch aus Unna (Königsborn) und fahre ne schwarze Schwalbe. Vielleicht sieht/hört man sich ja mal...
Gruß Paul -
Hallo Benedikt,
der User Paul's Moppedschmiede hier aus dem Forum ist auch aus Unna. Ich kenne ihn aber nicht und weiß deshalb auch nicht, ob er dir helfen kann.
Vielleicht hilft dir auch dieser Link hier weiter: Ostblocksägen Ruhrpott .
Anscheinend ebenfalls in Unna, vielleicht sogar der gleiche Paul?
@Zweiradfan Ja, das bin beides ich bzw. meine Simsongruppe. -
Ne Mopedschmiede ohne Werkstatt - auch nicht schlecht.
Keine offizielle Werkstatt. Eine kleine private Werkstatt zum schrauben habe ich natürlich
Vielen Dank Paul, ich komme bestimmt darauf zurück!
Braucht man nicht, er ist doch aus den verbrauchten Bundesländern und hat viel Ahnung von Simson.
Also theoretisch.
Mal ernsthaft: Lies dir erstmal einiges zu deinen Problemen in anderen Threads durch. Ich persönlich habe zum Beispiel noch nie Stoßdämpfer an einer Simson gewechselt, ich tausche da höchstens Federbeine, aber fast ausschließlich aus optischen Gründen. In der Regel hat ein Schlackern des Fahrwerks eher was mit den Buchsen zu tun und nicht mit den Federbeinen ansich. Es kommt auch darauf an welche du verbaut hast, reibungsgedämpfte oder hydraulische Federbeine? 310 oder 340mm Abstand zwischen den Buchsen?
Wenn die Bremse ruckelt beim betätigen, versuche erst einmal die Bremse richtig auszurichten. Dazu löst du die Achse, sodass die Bremsankerplatte beweglich ist. Anschließend die Bremse ziehen und gleichzeitig die Achse festschrauben. So zentrierst du die Bremsankerplatte zur Radnabe.
Matti
