Hallo an Alle!
Ersmal eine kleine Vorgeschichte. Ich habe an meiner S51 die Wellendichtungen gewechselt( die braunen). Hat auch alles super geklappt, ich habe alles wieder zusammen gebat und mit Öl befüllt (ca. 400 ml).
Danach lief auch alles super. Doch dann stand ich an einer Ampel und meine Simson ging einfach aus, ich probierte sie wieder zu starten doch es ging nichts. Also schob ich das gute Stück nachhause. Dort habe ich den linken Motorseitendeckel aufgemacht und gesehen, dass der Wellchendichtring an der Kurbelwelle abgegeangen ist. Es kamen beim ablassen des Öls auch nur ca 200 ml raus. DAnn habe ich Zylinder und Kolben abgemacht um den Rest rauslaufen zu lassen doch es kamen nur ein paar Tropfen. Wo ist das ganze Öl hin? Verbrannt?
Meine eigentliches Problem ist nun wie bekomme ich das restliche Öl aus dem innteren des Motors raus ohnme diesen aufzuschrauben. Kurbelwelle ist trotz abwischen immer wider schmierig.
Habe einen neuen Ring auch wieder eingesetzt und alles aber die Simson geht einfach nicht an und ich denke das es mit dem restlichen Öl auf der Kurbelwelle zusamenhängt oder was denkt Ihr???
Bin über jeden Tipp dankbar! ![]()
