Hey Leute, ich würde mich mal wieder freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Meine S51 springt fast Problemlos an, ich kann danach auch ca 5 Km fahren. Nun zu meinem Problem: sobald sie warmgefahren ist läuft sie nichtmehr..... Ich bekomme bei Voller fahrt also Zündungsprobleme, Ich halte an und im Leerlauf läuft sie dann wieder, aber sobald ich den 1. Gang einlege muckt sie rum, sier verschluckt si bei zu viel Gaß aber die Fehlzündungen sind nun wieder weg.... gehe ich dann langsam über die 4000 Umdrehungen kommen Fehlzündungen hinzu un dich weiß nicht was ich machen soll, denn wenn sie kalt ist läuft sie einwandfrei.
Probleme nach 5 Kilometern
Was für eine Zündung hast du verbaut ? und welcher Vergaser ?
nen 16 n1 11 und keine Vape
Nun lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! Je mehr Infos wir haben, umso besser kann Dir geholfen werden.
Elektronik-Zündung, Unterbrecher Zündung, was wurde schon gemacht, wie lange ist die letzte Motorrevision her, Zündeinstellung, etc.
dazu kann ich leider wenig sagen, da ich beim Kauf betrogen wurde..... und die Zündung weder noch..... Keine Elektronik und keine direkte Unterbrecherzündung wie bei einer Enduro, meine wurde zur Enduro umgebaut.... habe also keine Batterie oder Blinker aber auch keine reine Unterbrecherzündung. und ich denke das es noch nie eine Motorrevision gab, da auch noch die DDR Reifen beim Kauf aufgezogen waren.
Bitte linken Motordeckel abnehmen uns die Farbe vom polrad merken...dann am polrad drehen und gucken ob unterbrecher zusehen ist oder nen plastikbaustein...was für eine zündspule ist verbaut?!
Rechten Seitendeckel. Also den, wo auch die Kette drunter is
Und dann am besten ein oder mehr detailbilder machen und hier hochladen..
Ich seh es schon kommen.. Pollard is schwarz und dennoch eine e~Zündung.. 20 posts weiter dann die lösung..
jop dann mach ich mich mal an die Arbeit
Links rechts alles ne frage des standpunktes aber natürlich sollte man sem rechten deckel abnehmen...
Wenn du den Deckel ab hast kannst gleich mal soweit sichtbar die kabel auf offene stellen prüfen und ob ggf. Öl unterm polrad is...
so bin fertig mit den paar Schnapschüssen, Habe auch noch ein paar Bilder Meines Kabelsalates..... Ich habe irgendwie so um die 8 Kabel die nirgendwo Hinführen..... also wenn sich jemand damit Auskennt würde mir das auch weiterhelfen
Bilder folgen gleich -
Sry bin gerade zu blöd die Bilder hier reinzustellen....
