Simson S51 Vape Zündung setzt manchmal aus
    letzten Winter habe ich eine 12 Volt Vape in meine S51 eingebaut. Das Moped läuft damit auch richtig gut bin den ganzen Sommer über relativ viel gefahren.
    Ich war damit beim Simsontreffen in Suhl das waren ca. 240km einfache fahrt.
    Jetzt zum Problem: In letzter Zeit geht mitten in der Fahrt das Moped aus. Keine Zündung mehr, Zündkerze zeigt keinen funken. Nach ca. 20 Minuten Standzeit springt die S51 wieder an als wäre nichts gewesen und ich kann tagelang wider fahren ohne Probleme (ich habe oft Fahrten von ca. 10km). Das dritt alle 3-4 Wochen immer mal auf.
    Was kann das sein?
    Hallo und Grüße aus dem Odenwald
  • Sind alle Steckkontakte sauber und fest? Sämtliche Verbindungen kontrollieren! Klingt für mich ansonsten nach ner angeschlagenen Spule, wenn die Kontakte alle "hinhauen". Was sagt der Händler/Vape selber dazu?
  • Möglicherweise ein Hitzeproblem am Stator oder an der CDI/ Zündspule. Durch die dünnen Wicklungen kann es schon manchmal zu ganz feinen Haarrissen kommen, die sich erst bei Hitze bemerkbar machen. Kann man wohl nur durch Ausschlussverfahren feststellen. Selbst am Prüfstand lässt man so ein Ding nicht 20min laufen. Möglicherweise auch ein Masseproblem, aber glaube ich eher nicht.
    Kontakte mal kontrollieren, besonders den Verbindungsstecker - dort kommt es auch ab und zu zu Funkenüberschlägen mit Materialabtrag.
    - Besser isses!
  • Ruf an und frag nach.
    Kannst auch selber experimentieren: Limadeckel ab, Motor an und Grundplatte mit nem Heissluftfön vorsichtig erwärmen. Musst halt gucken,
    a) wo die entsprechende Spule sitzt,
    und
    b) wie du die warme Luft da hin bekommst.
    Aber sachte machen, sonst wird alles nur ein einziger Klumpen ^^
  • Hatte wieder das gleiche Problem nach ca. 15 Minuten fahrt. Habe heute mal die Wiederstände auf der Grundplatte gemessen.
    Mit: Stator VAPE A70S-3
    Rot kalt 480 Ohm
    Und dann warm gefahren:
    Rot warm 670 Ohm
    Das ist doch so nicht in Ordnung oder?
    Werde wohl eine neue Grundplatte bestellen...
    Grüße Simme Versteher
  • Schau mal bei YouTube,bei der 2Taktbrigde verbringen.Die haben ein ähnliches Problem mit der Vape-Zündung.
    Wer Kontakt zu Simsonfahrer aus dem Umkreis von Bochum sucht,der kann sich gerne melden
  • Zu den Widerstandswerten:
    Der Widerstand der Spule nimmt pro 100°C Temperaturzunahme um 40% zu. Die Temperatur deine Zündung ist durch das Fahren also um ziemlich genau 95°C gestiegen. Das passt alles.
