Hallo liebe Simsonfreunde,
Ich habe folgendes Problem, ich kriege meine KR51/1 (Baujahr 67) nicht eingestellt. Wenn ich vom 1. In den 2. schalte dann verschluckt sie sich und will ausgehen. Ich muss den 1. Gang hoch drehen lassen damit ich schalten kann. Was muss bzw kann ich ändern damit sie richtig läuft?
Simson Schwalbe Probleme beim Vergaser einstellen
Treten die Probleme auch zwischen 2. und 3. Gang auf? Oder schaltest du evtl direkt in den dritten? Klingt nämlich fast so
Nein ich schalte in den 2. Gang.
Und zwischen den 2. Und 3. Gang hab ich genau das selbe Problem.Gruß
fliegenderDoc -
Dann wird das ein Vergaserproblem sein. Lief sie vorher normal oder hatte sie das schon immer?
Ich würde ersteinmal den Vergaser abbauen und genau begutachten, speziell Schwimmer und Teillastnadel unter die Lupe nehmen und einstellen.
Christian -
Das Problem habe ich erst seit kurzem.
Vergaser hatte ich schon auseinander gebaut und alles sauber gemacht.
