Benzin ist drin. Kerze neu.
Nach 10 mal antreten ging der Roller an und lief nur kurz ca 1 min.
So langsam gehen mir die ideen aus. Wer hat noch ein paar tips für mich ?
Würde ein neuer Vergaser helfen ?
Der Motor von meine Simson SR50 geht einfach in stand aus ?
Vetsuchen, den Vetgaser einzustellen. Wenn das nichts hilft, Nebenlufttest mit Bremsenreiniger machen.
Danke erstmal für dein Tip.
Einstellen ist zwar gut, aber dafür muss der Roller ansein und ein wenig länger laufen oder .
Und das mit den Nebenlufttest, keine Ahnung wie das geht .
1000 € für ein Roller der nicht fährt, ich könnte .
Aber ich probiere es draußen nicht mehr so warm ist.Nochmals vielen Dank.
22.08. gute Nachricht, der Motor läuft.
Danke nochmal an euch alle für die Tipps. -
Erstmal: Grundsätzlich muss jeder Simson-Fahrer zu jeder Jahreszeit und bei fast jeder Wetterlage schrauben können und wollen
Vergasereinstellung geht natürlich auch bei stehendem Motor. Der Schwimmer muss per "Senfglasmethode" (Suche benutzen!) richtig eingestellt werden, die Hauptdüse sollte, ebenso wie Nadel und Gehäuse zum Fahrzeug passen. Als nächstes den Zündzeitpunkt prüfen und ggf korrigieren. Je nach Zündungsart kann es auch andere Ursachen geben. Spontan fallen mir dazu der Kondensator und natürlich der Unterbrecher bei der U- und der Geber bei der E-Zündung ein.
