Simson S50 Zylinder rasselt!
  • Hallo, ich habe eine s50 mit m53 Motor. Der Zylinder und Motor wurde neu gemacht alles hat 500km runter. Der DDR Zylinder mit Megu kolben ist auf 41.22 (Kolbenmaß) und wurde vom privat Tuner überarbeitet. Der läuft ca.75km/h und hat viel Drehmoment unten raus. Aber der kolben Rasselt im standgas und bei vollgas und vollast knackt oder knistert der kolben zündung ist eingestellt (e-zündung). Nun habe ich das mal den Tuner gesagt er meinte es wäre der kolben der hält nicht so viel Drehzahl aus aber bei meiner s51 wo der zylinder auch bearbeitet wurde vom gleichen Tuner läuft 80 und da rasselt nichts und knackt auch nichts. Nun meine Fragen: Was ist das Knacken wie geht es weg ?
    Kann ich da noch nach 500km einen besseren kolben verbauen wenn ja welchen ?
    LG Ben
    2 Mal editiert, zuletzt von Ben H ()
  • Bei mir verschwand das Rasseln nachdem ich den ZZP vorverlegt hatte. Bearbeitete Zylinder haben halt mit Serie nichts am Hut.
    Bin dann bei 2,1 vOT gelandet.
  • Real Knallfrosch ich werde es mal probieren mit dem ZZP Danke erstmal. Und wenn ich fragen darf welchen zylinder hast du wir viel Schaft der? Damit ich mal was zum orientieren habe !
  • Wenn's nen DDR Megu ist frag mal deinen Tuner warum der nicht so viel abkönnen soll. Die Erklärung fände ich interessant.
