Hallo zusammen, hänge seit letzter Woche an einer Schwalbe KR 51 / 1 eines Freundes weil er die Kickstarterwelle abge"kickt" hat
Motor läuft nach austausche und Regeneration wunderbar.
Nun bin ich beim Zusammenbau und stelle schon bei der Demontage einige Mängel in der Elektrik fest.
1. Batterie Plus Pol war nicht angeklemmt. Durch messen musste ich feststellen das
Der Pluspol auf Stellung 1&2 auch Masse aufweist.
Habe momentan die Befürchtung das das Zündschloss einen Schaden genommen hat und deswegen in der Vergangenheit die Batterie abgeklemmt wurde.
Wenn ich direkt an der Klemme des Zündschloss messe (30) kriege ich auch Durchgang zur Masse also kann man das Kabel zwicken Schloss & Batterie als fehlerquelle ausschließen.
2. Welche Sicherungen sind normalerweise in der KR51 / 1 verbaut...
Die kleine Glassicherung lässt leider kein ablesen der Ampere Zahl mehr zu und die größere Sicherung war eine ! 16 A !, diese war sicher original nicht verbaut.
Hat von euch jemand einen solchen Fehler feststellen können und weiß jemand genau welche Sicherungen verbaut werden sollen ?
( laut Schaltplan den ich gefunden habe 1 & 4 Ampere)
Danke für eure Bemühungen
