Neue Almot Kolben
  • Nabend Männer,
    habe heute meine neue Almot Garnitur verbaut (wie immer komplett Almot, also kein Fertig Set, wo wieder nur ein MZA Kolben bei ist). Einzeln gekauft den Almot Zylinder und einzeln den Almot Kolben dazu.
    Heute bei der Montage ist mir dann aufgefallen dass der Kolben "anders" ist als sonst: Früher hatten die Almot Kolben eine Zentrierbohrung auf dem Dach, die fehlte bei einem letzten Jahr gekauften Almot Kolben allerdings auch schon.
    Als neuerung beim letzte Woche gekauften Almot Kolben konnte ich dann allerdings vermerken, dass eine kleine Tasche (zur Schmierung?) an der Kolbenbolzenbohrung eingearbeitet ist (wie bei den Barikit Kolben). Ausserdem war es der erste Kolben, bei dem der Bolzen saugend von Hand durchgedrückt werden konnte, ohne dass ich vorher mit der Reibahle nacharbeiten musste :thumbup: .
    Weiteres werde ich nach einem Probelauf berichten. Dies einfach schon mal als Info, vielleicht hat ja auch schon jemand erfahrung damit gemacht oder weitere Infos.
  • Leider kein Foto gemacht. Ist ein gantz normaler Almot Kolben im Grundmaß bestellt beim Simso_Shop Oldenburg.
    Die haben auch noch Fotos von den alten Kolben drin.
