Hallo Leute,
ich habe gestern einen BVF16n1-12 in meine KR51/2 mit Motor 541 gebaut. Vorher war ein 16n1-5 drin. Da ja aber eigentlich der andere reingehört, habe ich diesen auch eingebaut. Ich weiß bloß nicht, ob das eine gute Idee war. Die ersten 3-4 km läuft die Schwalbe super. Dann merkt man langsam, dass bei Teillast ein merkliches Ruckeln eintritt. Gebe ich wieder Vollgas, ist alles gut. Wenn ich dann stehenbleibe und will wieder anfahren, ist bei niedriger Drehzahl fast keine Leistung da. gebe ich richtig Gas läuft alles.
Ich möchte dazu noch sagen: Motor neu ( ca. 400 km ); Zündung VAPE neu; Vergaser neu. Sollte ich vielleicht die Teillastnadel etwas höher hängen. Die Leerlaufgemischschraube habe ich schon eingestellt, allerdings lief das Schwälbchen danach auch nicht besser. Nebenluft über den Flansch wird auch nicht gezogen. Ich bereue es schon langsam, den alten Vergaser getauscht zu haben. Sie springt bei einem Kick an und läuft auch im Standgas ordentlich. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? ![]()
Danke im Voraus für eure Hilfe
