Hallo Leute,
kann ich meine Lichthöhe für das Abblendlicht einstellen, indem ich mit meinem PKW bis ca. 2m vor die Wand der Tiefgarage fahre, das Licht einschalte, und mich danach mit der Schwalbe direkt daneben stelle und das Licht auf dieselbe Höhe bringe, was mein Benz an die Wand wirft. Ich möchte vermeiden, den Gegenverkehr zu blenden.
Danke für eure Hilfe ![]()
Schwalbe Scheinwerfer Lichteinstellung
das passt nicht, da der scheinwerfer der schwalbe ja wesentlich höher ist als beim benz.
so kanns eher klappen
- Fahrzeug voll belasten und auf einer ebene Fläche in 5 m Entfernung frontal zu einer Wand aufstellen (gedachte Längsachse des Fahrzeugs bildet mit der senkrechten Wandebene einen Winkel von 90 °).
- An der Wand die Höhe der Scheinwerfermitte durch ein Kreuz markieren.
- Bei abgeblendetem Licht muß sich bei richtig eigestelltem Scheinwerfer die obere Grenze der auf der Wand erscheinenden hellen Fläche (Hell-Dunkel-Grenze) 5 cm unterhalb des Makierungspunktes abzeichnen.
- Notwendige Korrekturen werden durch Neueinstellen des Scheinwerfers (zwei Befestigungsschrauben an der unteren Gabelführung) vorgenommen. -
Hallo Locke,
ich hab ca. 2min. gebraucht, bis ich es kapiert hab,
find die Methode aber super. Ich werde mich morgen in der Tiefgarage gleich mal austoben.
Vielen Dank
am besten das bild anschauen im link. höhe vom scheinwerfer messen wenn du drauf sitzt, in 5m an die wand übertragen und da sollte dann der oberste punkt vom lichtkegel sein bei aufgeblendet, abgeblendet ca 5cm drunter. natürlich sollst dabei auch drauf sitzen
Ich habs mir gleich ausgedruckt. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Danke nochmal
