Muss mich nochmal an euch wenden.
Und zwar habe ich jetzt das Problem, dass mein gutes Stück im Stand nicht wirklich rund läuft. Verbaut ist 60ccm 4Kanal zusammen mit einen 19N1 Vergaser, HD ist eine 95er und Schwimmer ist eingestellt (geschlossen 27mm und offen 32mm). Muss dazu sagen, wenn sie einmal läuft, dann läuft sie auch. Und zwar ist das Problem folgendes: wenn ich zum Beispiel an einer Ampel stehe und sie läuft auf Standgas, dann habe ich beim losfahren das Problem, dass sie nicht hochtourt. Wenn ich es dann mal geschafft habe, dass sie das Gas annimmt (so 2000-3000U/min) dann läuft sie ohne Probleme. Meine Zündung ist auf 1,5 mm vor OT eingestellt (hatte ich mit Messuhr gemacht) Ich vermute mal das die Hauptdüse eventuell zu groß ist. Weiß jemand ob mein Schwimmerabstand für den 19er Vergaser stimmt. Die Teillastnadel hängt in der zweiten Kerbe von oben. Meine Zündkerze ist rehbraun, also da scheint soweit alles zu stimmen.
