Gasgriff einstellen
  • hey leute
    bei meiner Schwalbe 51/1 zieht der Gasgriff nicht richtig an
    daher kein Vollgas möglich.
    wie stell ich ihn nach?
    muss schon ein paar cm kürzer der Bowdenzug...
    (wenn ich manuell direkt am Zug ziehe
    gibt der motor sofort gas...)
    am zug gerissen" liegt es also nicht...
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von juliju ()
  • Hast du denn den richtigen Bowdenzug verbaut? ( Funktionslänge )
    Wenn es der richtige ist, kannst du den ja direkt verstellen.
  • wo denn?
    am Vergaserdeckel?
    der Bowdenzug ist orginal...
    also hab ich so gekauft.
    bisher hat der auch immer schön angezogen...
    muss mir beim festzurren irgendwie verrutscht oder ähnliches sein...
    jedenfalls funktionierte er immer gut...
  • Hast du ihn richtig verlegt? Da ist normalerweise so eine Art Schraube die du rausdrehen kannst und dann mit der Mutter konterst. Schau dir mal dazu den Gaszug im Internet an. Eventuell noch den Zug mit Balistol ölen.
    Einmal editiert, zuletzt von jimijoe ()
  • @'jimijoe
    jo die schraube hat schonmal n bisschen was gebracht...
    aber so ganz zieht er immer noch nicht richtig an...
    muss wohl am verlegen liegen...
    aber fürs cruiser reicht es erstmal.
    danke!
