Moin ich vorhin meine Zündung neu eingestellt. Zuvor lief der Motor zwar gut aber als sie warm war ging sie nie an außer mit einer kalten Kerze. Ich dachte das der Motor zu heiß wird und habe die Zündung mit der Uhr genau eingestellt...war ein ganzes Stückchen falsch eingestellt. Nun habe ich sie angekickt doch wenn ich nicht genug mit dem Gas spiel und nicht schnell losfahre säuft sie wie im Stand ab und springt nicht mehr an... Kerze ist dann nass. Doch wenn ich fahre ist sie Top. Was kann das sein vorher ging sie doch auch noch. Oder habe ich mit der Uhr auch noch was anderes verstellt also muss ich den vergaser noch irgendwas ändern oder so??? Hilfe!!!
Motor geht im Stand aus und Zündkerze nass
Was für eine Zündung ist denn verbaut?
6V Unterbrecher
Bitte noch mal den Unterbrecherabstand messen ggf. korigieren. (0,4mm)
Der kann durch das verdehen der GP seine Stellung zum Nocken auf dem Polrad ändern.
ZZP 1.8 oder halt je nach Zylinder. -
Ja 1,8 vor OT und Abstand stimmt
Dann tippe ich mal auf den Kondensator. Defekt, lose Kontakte, oder schlechter Sitz in der GP.
Du schriebst ja, das sie sonst in warmen Zustand auch nicht ansprang. -
Ja danke.für guten Ideen habe den Fehler jetzt gefunden ...mein Fehler. Ich hatte beim einstellen nach dem Nullen der Uhr im Uhrzeigersinn 1,8 weitergedreht anstatt 1,8 zurück....
Aber vielen Dank für die Fehlersuche
