Unterwegs nach Berlin => Getriebeschaden!
  • Hi Leutz,
    letzte Woche Mittwoch war ich von Halle nach Berlin unterwegs...
    Höhe Wittenberg gab meine Simson mit einmal kurze metalische Geräusche von sich...
    Bin ich erstmal weiter gefahren (was sollte ich denn tun wenn ich unterwegs bastelmäßig nichts machen kann)
    In Wittenberg dann mit einmal richtig lautes Getriebegeräusch...immer beim Gasgeben.Wie als wenn ich beim Auto den Rückwärtsgang einlege...
    In Wittenberg dann drin kam ich nicht mehr vorwärts.
    Hab dann auf der Stelle geguckt wa sist.Also Lima-Deckel ab und ich konnte sehen das der Tachoantrieb schonmal zerwürgt war.
    Hab ich Getriebeausgangswelle mal angefasst....die konnte ich dann 1cm hoch und runter bewegen!
    Naja das ende vom Lied..hab die Simme stehn lassen und mich abholen lassen.
    Vorgestern hab ich dann motor und getriebe auseinander gebaut und alles gecheckt, beim ausbau sind mir dann schon die Kugeln entgegen gesprungen..war gleich für mich klar das die Kugellager der Getriebeausgangswelle gekracht haben.
    Zahnräder und alles i.o.
    Kein abgebrochener Zahn usw. also Glück im Unglück sozusagen!
    Naja nun meine Eigentliche frage.
    Ich hab mir gleich nen Simmerringsatz und nen Kugellagersatz bestellt.
    Wenn das ankommt wie bekomme ich am besten die Kugellager reingepreßt?
    Hat da schonmal jemand mit erfahrung?
    Thx im Vorraus für eure Tipps =D
  • Du musst am besten die Kugellager in d efrierfach packen und den Motorblock richtig aufheizen (Gasbrenner). Und dann die Lager (ich glaub a besten mit Holz) vorsichtig herein schllagen, wobeil du das schlagen nicht wörtlich nehmen sollst.
    Frag am besten mal Schwarzfahrer...:p
    Soldat rockt... wer gegen mich zock0rn will -> ICQ 228971875:p
    http://www.selfkill.de
    jaja
  • hallöchen,
    aaaalso....
    du heizt als erstes die linke seite des motors (ohne nummer) in muttis herd auf ca 150° auf (nicht mehr!)
    in der zwischenzeit geht 1kugellager in den tiefkühlschrank.
    nach 20-30min nimmste beides raus.
    dann "hämmerst" du das kw lager ein, schön gleichmäßig.
    am besten mit nem rohr ,was darauf passt.
    so dann das nächste lager von der antriebswelle , das kannste einfach so reinhämmern.
    aber hier auch wieder vorsichtig.
    dann kommt das kupplungswellenlager
    darauf kommt dann gleich die sicherungsklemme.
    dann alles abkühlen lassen.
    dann wird der innerring von dem kw lager erhitzt.(max 5min mit heißluftpistole, brenner etc...> bei farbwechsel aufhören!)
    dann die kw einfach reinfallen lassen, darauf achten das die nicht verhakt oder ähnliches.
    danach ist die kupplungswelle dranne , > wieder inneringe erhitzen .
    nach dem abkühlen mit sicherrungsklemme sichern.
    dann kommt die antriebswelle > abkühlen lassen.
    (auf kupplungswelle kommen die festräder + scheiben)
    dann nimmst dudie restlichen lager , erhitzt sie einzelnd und setzt sie auf die lager.
    also wieder so 3-5min erhitzen.
    bei farbwechsel aufhören...
    dann die lima seite in den backofen.
    auf 150°C
    dann rauf damit und festschrauben > nach abkühlung schrauben nachziehen..
    ich entschuldige mich für meine rechtschreibfehler.
    wenn noch fragen offen stehen, einfach fragen.
    p.s.
    für 19€
    gibts den einbau bei mir ;)
    MfG Robert ;)
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • jo keine Überzeugungswerkzeuge verwenden.
    Da kannste ne menge sachen kaputt machen;)
    @ Schwarzfahrer
    wenn sich die LAger schon verfärben, kannste die Lager weghauen da die härte und und und sich verändert.
    Wenn du den innenring ausglühst, dann kann es Passieren, das der Innenring nicht mehr auf seine Ursprüngliche größe zurück geht.(Bleibt etwas größer)
    Folge ist, das die KW auf dem Lager rutscht. Und da geht die KW schnell zu Grunde...
  • joa,
    ich hätte mal schreiben sollen,
    bei farbwechsel sofort aufhören!
    also dann nicht weiter machen wenn sich goldene färbungen zeigen(die gehen glaube ich noch zurück...)
    naja bisch dann
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • wie weit ist es den ca von halle nach berlin ungefähr??
    100%WERDER
    100%DIE ÄRZTE
    100%SIMSONFOREVER
    IN DER HALLE IST KEIN PLATZ MEHR...
    Heute is nicht nur ein schöner tag zum Benzin verbrauchen sondern auch ein schöner tag um 2 takt öl zu verbrauchen
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
  • danke für den laaangen Tipp @ Schwarzfahrer....
    also von halle nach Berlin sind es knapp 200km...brauch ich ca. 3Stunden nach Berlin/Wilmserdorf!
    Aber mal gucken ob ich die Methode vom Schwarzfahrer anwende oder doch lieber die Presse bei uns in der Werkstatt benutze ^^
    (Lehrling im Autohaus h3h3)
  • ich meinte ja nicht das er die bis da hin erhitzen sollte :x :look:
    wenn er das unbewußt macht dann sollte er bei farbwechsel sofort aufhören ;)
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
