Wer kann mir mal eine 5-Gang Schaltwalze, Standart MZA, mit Lineal auf einen Scanner legen?
Abbildung 5-Gang Schaltwalze
Was hast du denn damit vor?
Mir geistert schon seit Jahren die Idee der Ganganzeige durch die Hirnwindungen. Jetzt will ich das endlich mal ausprobieren.
Anzeige gibts für schmales Geld in der Bucht. Die Abnahme an der Schaltwalze würde ich wie beim Leerlauf über Schleifkontakte lösen. Diese an Plexiglas (Makrolon) im richtigern Abstand angeordnet sollte in der Theorie funktionieren.
Damit ich das in der Praxis versuchen kann, benötige ich die Abbildung der Schaltwalze um die Halterung daran ausrichten kann. Ich will die Schaltwalze dafür nicht extra ausbauen. Daher frag ich hier nach.
Ich möchte keine Anzeige wo der Gang berechnet wird, sondern eine einfache aber korrekte Anzeige auch im Stand und bei abgeschaltetem Motor. -
das wäre ja mal interessant, hab NOCH ne neue hier rumliegen, wenn du willst kannst mal zum vermessen lang kommen, müßte dann aber zeitnah passieren.
im scanner passt die nicht wirklich -
Zwischen den Feiertagen hab ich zeit. Schick dir die Adresse per PN.
Ganganzeige ? Das klingt interessant
