Moin @all!
bin recht neu bei Euch und hab schon etwas in den Threads gestöbert,konnte aber leider nix Finales finden.
Hab nen SR50B vor mir (12V Unterbrecher), der mich zum Verrecken nicht mit nem Zündfunken beglücken möchte. Zündspule ist als Erstes erneuert worden,Verkabelung lt.Plan kontrolliert (Anlage ist mit ELBA und Gleichrichterblock,was ja aber für die Zündung irrelevant ist,oder?) und schlussendlich hab ich die Kabel von der Zündung direkt auf die ZS gelegt,ohne Kerzenstecker an den Motor- nix was auch nur an einen vernünftigen Funken erinnert. Der Unterbrecher macht meiner Meinung das,wofür er da ist-auf und zu. Gaaaaanz manchmal könnte man soetwas wie einen embryonalen Versuch eines Funkens erahnen. Dann ist mir aufgefallen,daß keine direkte Masse vom Motor zum Anschlussblech liegt! Froiiiiide! Aber nur kurz.... Auch mit Masse das gleiche Bild. Jetzt hab ich die GP in der Hand,die Primärspule am Kondensator abgeklemmt und messe da gegen Masse rund 18 Ohm. Wie stelle ich fest,ob die defekt ist? Der Wert ist für ne Spule ja ok.
Was kann ich denn noch als mögliche Fehlerquelle ausschließen?
By the way: ich hab hier zwei verschiedene Kerzenstecker: einen mit 5kOhm und einen mit 1kOhm. Welcher ist denn der Richtige,WENN ich endlich mal einen Funken hab?
HIIIIIIIIILFEEEEEEE!
Gruß in die Runde,Daniel
