Hallo,
bin neu hier im Forum. Ich habe folgendes Problem:
Habe eine SIMSON S51 4 Gang und vape Zündung. Habe seit gestern einen gebrauchten 60ccm 4 Kanal Zylinder von Langtuning ( habe die alten Dämpfungsgummis verwendet ) und einen LTM 85 Auspuff dran. Außerdem wurde ein 21n1 11 Vergaser eingebaut. Jedoch habe ich das Problem, dass wenn ich Gas gebe geht der Motor gleich aus. Deshalb wollte ich den vergaser einstellen. Der Motor dreht bei leichtem Gas geben hoch aber geht dann aus ( habe eine 110 er Düse drin). Vorhin habe ich versucht die alte Düse von meinem originalen 16n1 11 vergaser in den neuen einzubauen. Nun konnte ich ein paar Meter auf der geraden fahren aber dann brachte der Motor keine Leistung mehr und beim Berg ging dieser Sofort wieder aus. Konnte es die Düse sein? Dass die zu klein ist?
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß marcel
Habe einen Filu Luftfilter und schon versucht den ansauggummi weg zu lassen. Dachte dass er evtl zu wenig Luft bekommt
