Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Zum Problem: Ich habe meine Schelle am Auspuff abgeschraubt( sie war fest bzw. Auspuff “dicht“ zu dem Zeitpunkt. Nach dem ich sie abgenommen habe, habe ich meinen Auspuff schön poliert und gereinigt. Nach der Reinigung habe ich sie so wie sie war wieder drangeschraubt. Kurz gestartet und huch da qualmt es wo die Schelle ist...also wieder abgebaut und das Endstück mal unter die Lupe genommen so ist mir beim Abnehmen gleich ein schwarzes Teil rausgefallen und ich denke nun es ist der Schalldämpfer?!? Nun habe ich es wieder reingesteckt wie es ( hoffe ich ) sein sollte nach dem zusammen stecken hab ich beim schrauben extra drauf geachtet das alles sitzt nur glaube ich das entweder das Rohr in das andere greift oder es nicht richtig schließen möchte .. hoffe, dass mir jemand helfen kann
Simson S51 Auspuff undicht?!?!
Ist denn die schwarze gummidichtung noch vorhanden?
die zwischen mittel- und endstück sitzt? Also unter der Schelle die. -
Diese Dichtung ist gemeint --->https://www.dumcke.de/simson/auspuff/auspuffzubehör/791/endstueckdichtung-kantig-simson
Ja sie ist noch da ich würde jetzt auch nicht direkt sagen das sie kaputt ist aber halt schon dem Alter entsprechend ja..
Neue Bestellen, Bei der Gelegenheit den Auspuff sauber machen, neue Dichtung mit Gefühl einsetzen (keine Spannungsrisse oder ähnliches Produzieren), wieder zusammen Stecken, wieder einbauen, freuen.
die neuen Dichtungen sind eigentlich sehr flexibel die bekommt man bei der Montage nicht kaputt
bitte die verlinkte Ausführung nehmen !!!
Dankeschön an und für eure Hilfe
Ich muss sagen unter der Schelle war eine hart, schwarze ölige Schicht.. ob der Vorbesitzer da gefuscht hat?.. nach dem ich sie ja entfernt hab war es erst undicht.. ich bin gleich in meiner Garage da mache ich mal Fotos
naja neue Dichtung ist bestellt und kommt die Tage
Bei dir auf dem Bild ist das verkehrt montiert und die Schelle wird nicht korrekt zusammengedrückt, weil der Auspuffhalter dazwischen steckt.
Die Dichtung auf den gesäuberten Auspuff setzen, dabei auf den wirklich korrekten Sitz achten. Das Endstück aufstecken und den Auspuff mit Endstück nach unten nochmal kräftig auf den Boden drücken (Teppich o.ä. unterlegen, damit nichts zerkratzt). Danach die Schelle montieren und auch da auf den korrekten Sitz achten. Diese muss Mittelteil und Endstück durch die Form der Schelle schön gegeneinanderdrücken. Die Schelle muss auch gut festgezogen werden. Danach wird der Auspuff mit der bereits vormontierten Schelle an den Auspuffhalter geschraubt, also hast du eine Mutter vor der Auspuffhalterung, die die Schelle hält und eine Mutter hinter der Halterung, die den Auspuff hält. Das hat den Vorteil, dass du den Auspuff komplett mit Schelle demontieren kannst und der Auspuff dabei komplett dicht ist.
Christian -
Sehr gute Idee könnte von mir geklaut sein
Ich werde es gleich mal probieren. Wünscht mir Glück -
So also die Dichtung sieht so aus :
und der Auspuff + Endtopf so:
gleich als frage ich welches Loch gehört das schwarze Ding
