Hallo,ich habe mir einen S 51 Elektronik aufgebaut.Motor neu gelagert,neuen Zylinder und KW.Er springt gut an und lüuft ca.2-3 Km normal.Dann fängt er an zu stottern,patschen,dann ein Knall und er läuft wieder eine Weile,bis das Spiel von vorne beginnt.Ich habe alles Mögliche versucht,neue Kerze,Zündspule,verschiedene Vergasereinstellungen.Der Auspuff ist neu,aber nichts hat geholfen.Es ist immer das gleiche.Könnt ihr mir da helfen?
möglicher Zündungsfehler
Hallo,
um welchen Zündungstyp handelt es sich? Unterbrecher, Elektronik (DDR) oder Vape, Selettra, Jackmotors pl?Ohne diese Angabe kann Dir keener helfen.
Ich hatte geschrieben S 51 Elektronik.DDR
Ist der Halbmond noch vorhanden oder abgeschert?
Dann würde er gar nicht erst laufen.
Habe selber eine S51 B2-4 Elektronik (so ist Sie mal vom Band gelaufen) aber mit Vape, Anlasser, etc.-
Zu deinem Problem: Steuerteil wahrscheinlich falsch eingestellt oder Defekt. Oder dein ZZP ist verstellt. Beim wechseln der KW ist die Gehäusemarkierung(originale) für den ZZP hinfällig. Messuhr und abblitzen (+/- 3000rpm) helfen.
Bei mir hatte die Geberspule mal eine fehlerhafte Lötstelle. Immer wenn sie warm wurde, gab sie nur manchmal den Impuls für den Zündfunken raus. Überprüfe zunächst aber mal deinen Zündzeitpunkt.
Für die Geberspule gibt es hier auch einige Threads. ZB über Widerstandsmessung zu prüfen wenn der Fehler da ist. -
Ich würde auch auf den Geber auf der Grundplatte Tippen.
Überprüfe den mal.
Hm,was kann daran fehlerhaft sein?
Mehr als man denkt.
Such einfach mal nach Reparaturanleitungen. -
Die Kupferleitung kann einen Haarriss haben wodurch das Problem erst bei warmem Motor auftritt.
Bevor du dich an den Geber machst: Wechsel mal den Kerzenstecker, ob der Spuk dann vorbei ist => Der K-Stecker könnte Haarrisse haben, die sich bei Wärme öffnen und wodurch die Zündenergie zur Masse abgeleitet wird.
Wenn das nichts hilft, würde ich den Geber auf Haarrisse prüfen (und ggf reparieren)
