Unlogisches Vergaser-Verhalten S50N
  • Hallo zusammen, ich versuche mal das Problem so kurz&knapp wie möglich zu formulieren:
    S50N mit Vergaser 16N1-8 ABER mit 10er Teillastnadel (heute erst bemerkt), nun dachte ich mir dass es ja auch mit der 10er gehen sollte.
    Länge 10er Nadel: 36,8mm (spitze bis erste Kerbe)
    Länge 9er Nadel: 38,3mm--> eigentliche Nadel für den 16N1-8!
    Also ich die 10er Nadel einfach nicht in die 4e Kerbe gehangen sondern in die 3,2,1 von oben, um den Längenunterschied auszugleichen.
    Je höher ich Sie gehangen habe, desto mehr ist sie mir versoffen?!!! Sollte das Gemisch nicht Magerer werden, wenn man die Nadel in eine höhere Kerbe hängt, da sie so weiter in die Nadeldüse eindringt.
    Dachte erst das Sie zu Mager läuft, jedoch ist sie mit Choke DIREKT ausgegangen, also lief sie zu Fett oder?
    Jetzt habe ich sie Spaßenshalber in die 5te Kerbe gehangen (also Max-Fett) und sie läuft wie ne 1...habe ich einen derben Denkfehler oder wo ist da der Haken an der Sache?!
    Und falls wer fragt... am Montag macht der Simson Opi wieder auf und ich hole mir natürlich die 9er Nadel, bis dahin würde ich jedoch gern fahren ;).
    Gruß Max
    Zusatz: Ging am Berg wieder aus (abgesoffen).
    Jetzt gerade getestet mit max Mager( Schwimmer von 28mm auf 30mm, Nadel 1te Kerbe)...wieder kein Zug und mit Choke geht sie aus.
    Bin langsam echt am verzweifeln :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Maho0780 ()
  • Die Nadeln unterscheiden sich nicht nur in der länge, sondern auch in ihrer konizität.
    Nebenluftprobleme kannst du sicher ausschließen?
    Gut das erklärt einiges...habe auch den Verdacht das die HD nicht stimmt...ist leider keine Nummer mehr drauf zu erkennen. Werde am Montag ne 72er HD + 9er Nadel einbauen und hoffen das es klappt. Achso ist eine S50N mit M53er Motor...sollte doch eine 72er HD rein oder, weil ich teilweise auch 70er lese.
    Nebenluft ziehts keine...hab ich getestet.
  • Du kannst auch mal an der Gemischschraube drehen und andere Hauptdüsen ausprobieren. Dann stellst du den Vergaser so ein, wie er am besten läuft. Die Grundeinstellung muss nämlich nicht immer gut sein.
    Ansonsten kannst du auch mal nachsehen, ob der Schwimmer auch dicht ist...
    Handelssperre bis 15.02.2018
  • Und beim einsetzen einer anderen HD bei Serienkomponenten fängt der Pfusch doch schon wieder an.
    Damit werkelt man nur an den Symptomen, beseitigt jedoch nicht das eigentliche Problem.
  • Hallo also habe nun 72er HD + 9er Nadel eingebaut und sie läuft super. Nur habe ich nach langen Bergabfahrten kaum Standgas...liegt wohl aber wahrscheinlich an den extremen Steigungen (wohne in Stuttgart; ergo nur Bergauf-/ab fahrten). Hat Jemand Tipps für Vergasereinstellungen/Fahrweisen für den ständigen wechsel von bergauf/bergab.
    Auf der Geraden fährt sie super (65kmh) und kerze ist rehbraun&trocken.
    Schönen Rest-Sonntag euch :)
  • Habe nun den Schwimmerstand per Senfglasmethode auf 27,5mm (8mm Kraftstoffhöhe) eingestellt.
    Problem besteht jedoch weiterhin...der Vergaser läuft bei Bergabfahrten einfach beschissen und danach tuckert sie nur noch vor sich hin.
    Hahn zu und 1min warten und sie zieht wieder los.
    Noch jemand eine Idee/Vermutung?
