Die Steuerzeiten wurden mittels Gradscheibe gemessen. Werde aber wie gesagt dann noch einmal die Steuerzeiten in mm Messen mit einen Digitalen Messschieber, da kann ich ja bei OT nullen. Beim Auspuff bin ich am überlegen dann später einen berechnen zu lassen (hat das schon mal jemand machen lassen und kennt gute Auspuffbauer und paar grobe Preise?).Vergaser hatte ich wie gesagt an so ca. 28mm PWK Flachschieber, natürlich soll dann auch eine andere Membran rein.
Habe gerade die Abstände gemessen und die Steuerzeiten mittels Excel-Tabelle ausgerechnet. die Werte unterscheiden sich dabei aber stark von den Werten, welche mittels Gradscheibe gemessen wurden, darum schreib ich die mm-Angaben mal mit dazu.
Auslass öffnet bei 23,65mm was laut Excel-Programm 187° entprechen würde ![]()
Überströmer öffnen bei 33,2mm also 132°
Beim Einlass streikt das Excel Programm, öffnet bei 18,85mm und ist bei 3,85mm komplett offen, jedoch ist der Einlass ja so gut wie durchgehend offen durch das große Kolbenfenster.
Voraulass spuckt die Tabelle 27,5° aus.
Falls ihr hier Fehler in meiner Messung bzw. in der Berechnung vermutet könnt ihr es gern sagen, kommt mir alles etwas komisch vor, habe aber auch so gut wie keine Ahnung davon. ![]()
